主题:【讨论】添点人气:哪里可变动?
浏览0 回复2 电梯直达
睿武孝文
同样的问题也可能会出现在紫外-可见分光光度法中,为给薄层添点人气就发在这里了。
问题:
含量测定时,紫外-可见分光光度法要制备标准曲线;薄层要点2个不同体积的对照品溶液,两点做一线。
当然,要求样品,无论是紫外的吸光度值,还是薄层的峰面积值,都在线性范围内。
要是不在呢?怎么办?
减少取样量?稀释?减少点样量?……
老多_小多
减少取样量、稀释、减少点样量,这些都是可行的
为了不重新处理样品,当然后面2个经常用
神话
样品应该不要变化,要变化对照品溶液 稀释、减少点样量
