原文由 pxf 发表:
3.探测器(计数管):
定义:把接收到的X射线光子能量转换成可以直接观测的电信号,然后通过电子线路测量并记录下来。
分类: 充气型正比计数器
流气型正比计数器(FPC)
Si(Li)漂移探测器(一般用于能量色散谱仪)
闪烁计数器(SC)
充气正比计数器:一般填充Ar、Kr等惰性气体;注意头部玻璃很容易碎,不能碰;长期使用头部容易吸灰尘影响计数。
流气正比计数器(适用于C、N、F等轻元素分析):由探测器体Ar和猝灭气体CH4组成(90%+10%),猝灭气体是为了防止正离子和阴极金属发生碰撞。
闪烁计数器:由闪烁晶体、光阴极和光电倍增管组成;每入射一个X光子,便激发出一群可见光子,而这些可见光子又大到光阴极上并发出光电子,继而引起二次电子的放大过程。
探测器电压:电子和离子的行为很大程度上决定于探测器施加电压,一般2000V左右,新仪器一般不会加到最大,仪器性能降低的时候才把电压加大。
2100,2400的计数器芯线一般是一天走5mm,而1800的芯线一般使用2年就要更换。
探测器性能一般用波高分布曲线的半宽高来衡量,若半宽高增大则说明分辨能力下降,检测器品质变坏。
计数器老化后峰值向上漂移,主要是芯线老化造成,调整LL、UL值;计数器分辨率降低,峰值变小,半幅宽增大,可能是计数器坏了,此时改变HV已经不起作用,只能更换检测器;计数器高压每提高50V,PHD峰值向下移动约25-30。
4.脉冲高度选择器:
是有一个反符合电路组成的,可选取一定幅度范围内的脉冲,将分析线脉冲从干扰线、散射线中分辨出来。
计数管----前置放大器-----主放大器—---PHD(上限D1、下限D2)—反符合电路
5.冷却系统:
外冷却部分:可用好的自来水或专用的冷却装置,作用是冷却内冷却水及高压变压器。
内冷却部分:高效去离子水,冷却X射线管。要求指标有---温度、水压、流量、电导。
[/quote
