主题:【原创】UPS品牌及相关性能调研
浏览0 回复13 电梯直达
金水楼台先得月
目前想给XRF配备UPS,开始摸底调研。
回帖方式:
品牌生产商:
主要性能介绍:
大概价格范围(不便于告诉可以从站内发短信)
lzx-00
推荐两个品牌,山特和伊顿,他们的UPS性能不错,具体性能咋样自个去网上查查,嘿嘿。
下面是摘过来的导购,给大家参考下;
如何选购UPS
由于不稳定的电源品质,经常造成计算机设备硬件上的损坏、当机及重要资料遗失,因此不断电系统(UPS)已渐渐成为购买计算机设备时不可或缺的标准配备。然而应该如何选购UPS却经常困扰着使用者,因此山特网站特别把销售过程中,客户经常遇到的问题加以整理,并提出说明,希望作为各位使用者在选购不断电系统(UPS)时的参考。
更多问题可咨询免费服务电话:400-830-3938 800-830-3938
电力问题的种类有那些?
答:电源问题除了市电中断(power failure)外,尚有电压突降(power sags),脉冲电压(high voltage spikes),暂态过电压(switching transients),电压浪涌 (power surges),杂讯干扰(noise),频率变化 (frequency variation), 电压起伏及闪烁(brownout)等问题存在,这些就是造成计算机设备或精密仪器当机、内部组件损坏、缩短使用寿命以及资料流失等软硬件之损失。
为何要使用不断电系统? 长期的成本效益为何 ?
答:(1).我们就以计算机来说明这个问题,今天如果未使用不断电系统, 那么当市电发生异常,将造成计算机当机,甚至造成硬件故障,到时维修费将不可预期;硬件的故障可花钱消灾,但是存在硬盘中的资料呢?可是有钱也买不到,所以为您的设备添购不断电系统,就如同买保险一样,有备无患。
(2).这里必须附带说明的是,不断电系统并不是只有当停电时才有动作的,前面所提到的市电异常,包含了市电电压过低、过高、突波、噪声等,均是足以影响设备正常运作的电源品质问题,而配备不断电系统能一次性解决电源问题。
(3).IBM美国总公司曾委托Allen-Segall作过各种电源设备效益及成本评估 (如下表), 证明UPS的长期成本是最低的。
不断电系统的分类 ?
答: 1.早期的不断电系统分为在线式(ON-LINE)及离线式(OFF-LINE)两大类,最近已有厂商推出在线交互式 (LINE INTERACTIVE),其特性介于在线式与离线式之间,但就其动作特性与供电方式而言,应归类于离线式。
2.依输入/输出相数及电压可分为单相输入单相输出,(应用于10KVA 以下,离线式、在线交互式、在线式等小容量),三相输入单相输出(应用于10KVA以上在线式),三相输入三相输出(应用于20KVA以上在线式大容量)。
该帖子作者被版主 albert8009225积分, 2经验,加分理由:分享
roland2008
lzx-00
也不是很贵吧,这要看你所配的仪器功率有多大、你选用的是什么型号的了,山特的我们买过一个,几百瓦的,用的还可以
金水楼台先得月
原文由 lzx-00(lzx-00) 发表:
我们是4KW的,实验室一般断电2-3个小时。
金水楼台先得月
几百瓦,能供点多长时间呢?
你买的是多少M
whoami
我的仪器配的是APC的4kw UPS,纯在线式,已经用了三年了。未出任何问题。
XRF_INFO
艾普斯的也可以,价格应该也不太贵。但最好买20kVA(含)以上的。
金水楼台先得月
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
能供点电多长时间呢。
价钱在什么范围呢。
bennaiyou
原文由 仪网小P孩(lyyy0412) 发表:
你们的UPS用的勤吗,如果长期没使用,电池是不是容易坏?
金水楼台先得月
原文由 bennaiyou(bennaiyou) 发表:
UPS应该使用经常停电的单位。
否则长期不用,电池应该会有使用寿命
