主题:【求助】ICP点不着火了,原因何在?
浏览0 回复22 电梯直达
laidekeai
今天开机,ICP点不着火,提示:Current  through  power  transistor  out  of  tolerance。是不是晶体管坏了?用的设备是PE 7000。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
有没有按F1查看一下?
云☆飘☆逸
刚才去谷歌了一下,有可能损坏的晶体管后面还有可能就看不了,你打电话问问维护的.
laidekeai
悠旸
重新启动一下主机,检查确认一下各个条件是够满足点火要求,矩管安装是否到位。
悠旸
辛妈
水、电、气、排风、管路都检查下,重新开机试试。
面对面想你
遇到问题第一时间请教厂家工程师,不一定是哪里坏了,多检查检查。
laidekeai
联系了工程师,也检查了电路,好像是射频发生器电路上一个固态继电器出故障了,但是还没有确诊,有待下步继续诊断。
xing-xing
基本是了
砂锅粥
期待您和大家分享结果和经验。也祝您的仪器早日“康复”!
