主题:【求助】求助:检测效果很差??
浏览0 回复15 电梯直达
wlxinxia
不加氢氟酸溶解效果很差。但是需要测样品中的汞和硼,所以不能高温赶酸,也不能加硼酸中和。所以请问还有什么别的赶酸法?
wlxinxia
bixuhui08
你是什么类型的样品哦,一般用微波消解基本都可以溶解呢·
lilongfei14
楼主是什么样品,这样大家才好帮助呀,不然根本不知道怎么处理
还要有点肥
必须赶氢氟酸那就换个前处理方法。所以要看你是什么样的材质的样品,大家可以帮忙给你出出注意。
如果是因为雾化器不能进氢氟酸,可以选择换个雾化器吧。
wlxinxia
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
样品种类很多。比如油漆涂层,还有固体聚合物类的。只用硝酸或者加过氧化氢。都比较难消解干净。
Tim
做这些样品,不一定要把样品消解干净的,只要待测元素能溶解出来就可以啦
chemistryren
那只能分开前处理的,用一种方法无法测多种元素了.
damoguyan
kewee2
红土泥人
