我用的是安捷伦高效
液相1100,主要在用于做血药浓度测定。
其中一根色谱柱,TC-C18,4.6*250mm,5um,用于测定血浆中甲氨蝶呤浓度。流动相用的是甲醇:磷酸缓冲盐(PH=5.41)=21:79。
之前有停了将近两个月没有做,运作也是正常的。
可是上次洗完系统后,做这根柱子时,压力由原来的140bar左右骤升至310bar左右,由于是马上出结果,所以只好硬着头皮做下去,但峰形没有变化,出峰时间稍有滞后1~2min。
系统压力绝对没有问题,做别的柱子正常。
打电话给客服,让我脱检测器,反向冲柱子,先用水冲了25ml,后用异丙醇0.5ml/min,2h,155bar,但正向冲甲醇5%、水95%、0.2ml/min时压力都非常高,而且都是以4~5bar的速度上升,可至300多bar,奇怪的是我将流速设为零后,压力还不降低,降低速度最多以1bar的速度降低,太反常了。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09509.gif)
请问:我的柱子是不是堵了?如果是还有救吗?我在医院工作,
液相水平太低,麻烦各位高手给我支支招!
