主题:【求助】请教:液相,保留时间问题!
浏览0 回复15 电梯直达
dongfang16
其中保留时间在51.60min与54.29min的为同一物质,但保留时间在49.91min的物质与其分离效果较差,如何可以提高其分离度?
谢谢!
谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
small_fish
zhhp508
分离度和N、K、a有关,先改变一下K、a,最简单就是改变一下流动相,K太大了,你用的是正相还是反相?改变一下流动相使a变大,K尽量小点,时间太长了。
1818
哇咔咔
不知道分析的是什么物质。是反相色谱么?出峰时间好晚啊。出峰这么晚都分不开。估计再调节流动相比例来分开的几率比较小。还是调节下PH。或者把出峰时间调早些。加点离子对试剂看看吧
毛毛虫
dongfang16
色谱条件:大连依利特ODS  C18柱 250mm*4.6mm  紫外可见检测器
缓冲盐采用的就是庚烷磺酸钠、磷酸二氢钾以及三乙胺,调PH=4.5,然后与乙腈以不同比例配制流动相,改变其配比,两种物质并不能得到有效分离,当以 8;2配制流动相时,两种物质都在10min以内出峰,但情况基本与6;4的一样,两种物质无法分离。
改变流速看分离效果的依据是什么?
有水有渝
保留时间这么长,不加离子对试剂,加磷酸二氢钾以及三乙胺的量结果如何。
qxie
儒雅凤
原文由 dongfang16(dongfang16) 发表:
改变流速看分离效果的依据是什么?
看来被测物的极性比较接近,用磷酸盐系统的缓冲液试试看,还有,换一根岛津的柱子试试。
〓猪哥哥〓
