主题:【求助】如何求混标溶液中各组分的 检测限和定量限?
浏览0 回复2 电梯直达
jiancesun
各位老师:
    如果LC紫外检测器对某混标溶液中各组分的响应不同而出现峰高不同,即相应的信噪比不同,那么如何确定各组分的检测线和定量限?是调整混标溶液中各组分的浓度使都接近2倍和10倍信噪比,还是各组分的浓度都以峰高最低的组分浓度作为参照来进样?
glzjssxl
原文由 jiancesun 发表:
各位老师:
你说的检测限是指溶液最低检出浓度、定量限是指样品的最低检出值吗?如果是,那么各组分最低检出浓度=混标中各组分的浓度×3倍信号噪音值/各组分标准峰高值;样品中各组分的最低检出浓度=各组分最低检出浓度×样品定容体积/样品质量。
hyd528
