主题:【讨论】波浪,杂峰都有点~
浏览0 回复17 电梯直达
柏坡
色谱图不正常的确是个很头疼的事,尤其是出现了一些不该有的峰,波浪、倒峰、杂峰等,该怎么规划,是什么原因引起的呢?最近做样出现的一些情况很棘手,大家帮忙分析一下。
原料药,流动相磷酸盐缓冲液(PH6.5)65:乙腈35混合溶液 ,C18柱  (比较新)
放大后
报告形式
比较成熟的方法,主峰出后基线应该比较平稳,(以前做过)可后面的峰很多很杂。
知足常乐!
〓猪哥哥〓
原文由 wenshaowei-2008 发表:
你进一针空白溶剂看看
不错。先看看空白溶剂,或者干脆不进样,走流动相看看基线。
这是对照品的峰吗?峰有点拖尾,条件不是很合适。
也有可能平衡的时间不够,温度波动比较大。
柏坡
是温度波动吗?在出峰之前基线波动不是很大,主峰出后开始不稳了。走空白就是有点飘,波动不大。
老多_小多
应该不是温度的问题,我估计是偶然性,可能是流动相和样品造成
am1087
lyhy
柏坡
我觉得也是PH的问题,这个品种的检测要稳比较长的时间。开始进样时基线还是比较稳的,出峰后就有大变化了,也有可能是残留。
知足常乐!
原文由 hgycook 发表:
温度波动不会呈波浪型的
是你的样品的问题
syydyy
fancygirlm
我做气相也出现类似的问题,主峰出过后基线变得很不好,不是正漂就是负漂,一般漂一段时间后就会恢复正常。我认为可能是柱子中又脏东西
