主题:【求助】斯派克光谱ICAL打不好 数据低。
浏览0 回复12 电梯直达
zuilianxia
问题1:打ICAL标准化时五组数据数据为60000 610000 630000上下浮动,好不容易打到平均了,RSD小于1.2%了,按保存后,结果却跳出一串英文,显示标准化没做成功,需重新做。但是RSD小于1.2%了理因是OK的了啊?数据已经相当平均了呀,为什么还不成功?预热时间也有1天一晚了,打了好几次都是这样的数据,都显示没做成功,后来干脆不理它,直接打类型标块了,后又做试样分析,奇怪,居然也能做,拿以前做过的试样再做一次,数据也相差不大,合格的。那为什么会电脑会跳出标准化没做成功的提示?另外,以前在打成份的人说这数据有点偏低了,以前他们打的都是72000  或者80000以上的。那我打的为什么数据都那么低,从没打上过这么高的数值,一般都57000 60000左右的,是我没做到位,还是仪器老化了?
zuilianxia
=牛牛=
这个是很正常的现象啊 提示不成功说明你这次标准化的强度与原始强度或上次强度差的较多 实际上你主要看下ALPHA和BETA系数就能知道差多少了 估计你的ALPHA系数都高了 所以出的提示 还是光路整体强度下降 可以想点办法解决一些的
zuilianxia
请问想什么办法解决啊,,为什么会出去强度差很多的情况的,哪里做的不到位了?怎么改正呀?能说得详细些吗
=牛牛=
原文由 zuilianxia(zuilianxia) 发表:
仪器使用时间长了强度下降是正常的 如光路污染 激发光源性能下降等 你需要做的是做好维护 如激发台的清洁 透镜的清洁 光室(真空的确保或冲氩的纯度)  保证光路的洁净 如果到最后光强实在下降的太多了 可以调下增益 至少不会出现你说的错误提示了
zuilianxia
沧海青城
将激发台及透镜进行清洁,检测高纯氩压力及纯度是否够,光室连接处及与真空泵连接线路用酒精检测是否有漏点,再做标准化分析了。
hblqlhm
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
多半都是这些问题。
齐云堂主人
我们也刚碰到这样的问题!!!
不知道楼主的ICAL数据是怎样的?有提示某一个CCD数据有问题的吗?
比如我做完后,RSD是1.0,但是还是说ICAL不通过不成功。提示是这样的:
Invalid ICAL-standardization Bad pixel Offset 14(1/1)
error at CCD:14 Bad Rekalibration(14.8%)
我了解到的是说CCD像素位飘移,不知道有没有高手给讲解一下,怎样解决?
wccd
原文由 齐云堂主人(wsk20071212) 发表:
我们也刚碰到这样的问题!!!
像素位飘移也许是CCD的不足之处?
