主题:【讨论】为什么ICP-OES测钾,空白就有一个大峰,且信号有100多万
浏览0 回复13 电梯直达
baixingzqbx
为什么ICP-OES测钾,空白就有一个大峰,且信号有100多万?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
baixingzqbx
混标,还有其他的元素,单独测钾没试过,不过硼酸基体的钾、钠试过,都有这个问题
砂锅粥
请问您的空白是什么?
另外,您是用轴向观测的吧?
Fe
注意这几个元素比较容易污染。建议采用径向观测方式,消除干扰。
baixingzqbx
对,轴向观测,空白是指校准空白,也就是高纯水,空白信号100多万,然后标准50ppb,100ppb的信号跟空白差不多。
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问您的空白是什么?
另外,您是用轴向观测的吧?
该帖子作者被版主 czcht1积分, 2经验,加分理由:劳动节快乐!
baixingzqbx
高纯水应该是没有的呀,电阻率18.2兆欧
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
砂锅粥
原文由 baixingzqbx(baixingzqbx) 发表:
请问您的空白是什么?
另外,您是用轴向观测的吧?
印象中要是信号达到8位数就差不多饱和了。平时我测K的时候空白没有那么高的强度呀。感觉您的校准空白好像有点问题。
另外,活泼金属最好用径向观测。
秋月芙蓉
自然界中钾元素是比较高的,建议标准系列从0.1PPM配起,还是可以的
不过你的空白确实是高了,建议多做几个看看,是否器皿试剂等因素带来的污染
bigbighead
K只有2条线,766和769,旁边有条743的氩线,如果K的含量低的时候,就只看到Ar峰,会不会把Ar峰当K峰了。是扫描型仪器吗?如果是全谱直读的仪器,看看峰的位置正不正
广结善缘
yiqizhao
