主题:【原创】调节分流比竟然有这作用
浏览0 回复17 电梯直达
蓝人
昨天一同事做一样品分不开
说是分流比跟我以前多的不一样
如是我调节了 估计是1:10调到1:30
峰型也好看了 峰也分开了
霎时 纳闷
指点下
另外对分流比的调节 何时调?目的是什么 ?
还不是很清楚
wanttofly
分流比大了,意味着进入色谱柱量少了,原来的进样量大了或者是组分的浓度高了造成分离和峰形不好,现在量只有原来1/3,峰形和分离就改善了,用当然就这么用啦,当然你也可以不改变分流比的情况下,看看减少进样量或进行稀释是不是也可以?
yzguo
含量高时可以调大分流比。
如果方法的分流比被改变,就要重新做标准曲线。
阿宝
猜一下:分流比小的时候,进样量(进入柱子的样品量)过大,导致分离度变差,而后增大分流,进样量小了,分离度改善
雨木霖
楼上说的都不错。
不过有些时候少点分流比,也是有用的
chengjingbao
看来你的同事是懂得分流比的作用的,他使用是分流的基本要义。
蓝人
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我调的 我不懂啊 大哥
chengjingbao
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
我调的 我不懂啊 大哥
我们通常就是用分流比来调整进样量、峰形、分离度的。还有避免过饱和,伤害柱子和检测器。
chengjingbao
也就是说,有的样品浓度高,适用;有的样品含量低,但响应大,适用;有的峰形较宽,调分流,有用;有些分离度不好,适用。等等,了解其作用,可随意调整,但记住,一定要验证,记录、修改。并不是想怎么样就怎么样的。
阿宝
分流的主要作用是避免过载,毕竟柱子都是毛细管柱,容量很小的
戈壁明珠
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
的确可以改善分离度,尤其是当组分峰很靠近的时候。小的进样量分离度会好得多。
