主题:【求助】想问下关于电镜安装磁场强度要求啊
浏览0 回复2 电梯直达
forestking66
我们一个sigma300的电镜,要求磁场强度不能大于3毫高斯,已经安装到位。
然后又要新到一台小核磁,目前只能装电镜隔壁屋子,这个有磁场,问的参数是该设备磁场强度保证小于5高斯
那问题来了,俩设备就放隔壁,离着也就五六米,会不会不满足这个条件啊。我查了半天也不知道距离和磁场强度怎么算,五六米的距离是不是不足以衰减到3毫高斯啊
wccd
磁场强度是按对数衰减的,应该不太会有太大的问题吧!
伯爵山
5Gd的磁场  不会渗透太多的    放在隔壁已经足以满足要求了    接近于地磁了
