主题:【原创】详细介绍臭氧老化箱样品架
duohe17
  运用臭氧老化箱对相关试验样品进行检测工作,就如橡胶类的制品在其静态或是动态拉伸变形的状态中进行试验工作,任何一个因素都非常重要以及需要结合各项要求对试验设备中的各个组成。就如同试验机中放置样品的样品架,对其试验样品位置问题所需要调整以及进行相关设置。
  在试验中,根据所预定的时间对其试验样品进行检测工作,对其样品表面所发的一些龟裂或是其他变化问题,在机身内部的各结构中都处于重要作用。其样品放置与样品架中,根据相关要求做出一定处理:
  一、结合机身的各组成部件,评定样品的各性能;其试验机是由其外壳、电子元器件与其臭氧发生器所组成;二、其样品架根据其相关的伸长问题用其夹具固定试样的两端,与其臭氧老化空气进行接触的时候,试样的长度方向需要与其气流方向处于基本平行状态;三、样品架的夹具应当有不容易分解的臭氧材料铝所制成的;四、试验样品在其旋转速率20~25mm/s之间,在其垂直气流平面内根据每件试样连续沿着相同途径移动的,且同一个试样旋转一周的时间中是为8~12min,其试样的扫描面积最少是为试验箱有效面积的40%;五、其试样且最好是从其新制模压出的试片上进行裁取的,是可根据需要在其成品上进行裁取;然而在试验中,样品架至少使用3个试样。
  臭氧老化箱根据样品的处理状况与试验样品架的相关要求应当进行相互结合,在标准范围以及标准规定改变不同的形式以及处理方式,得出最佳效果。
您可能想找: 臭氧老化试验箱 询底价
wccd1
