主题:【求助】怎样去除模铸后锻坯sup13Cr中δ铁素体?
浏览0 回复14 电梯直达
hytpco
这张金相照片后模铸后锻造的13Cr组织,M+δ铁素体组织。这个应该是模铸冷却时候产生的,怎么在铸造时候尽量减少或者是去除δ铁素体,高手指点!
有的锻坯除了有δ铁素体外,还在其晶界出有σ相,能谱打的σ相主要含CrFe,少量Mo。我觉得这个σ相主要是锻造时候产生的,专家指点
fengyonghe
请确认钢种是1Cr13还是13Cr,有一种含13%Cr、0.1%C的钢号叫1Cr13.
社区=冬季=
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
他说的应该是1Cr13或0Cr13
社区=冬季=
社区=冬季=
社区=冬季=
1Cr13组织:马氏体和白色铁素体,铁素体呈带状分布。为正常的淬火组织。
社区=冬季=
为保留马氏体位向的回火素氏体和带状分布的铁素体,组织粗大,为淬火过热的调质组织。
hytpco
fengyonghe
组织是马氏体+铁素体,这里的铁素体是自液态结晶生成的稳定相,称α-相。根据“镍铬当量图”α-相的量在8%左右。你这个组织是正常的。希望减少α-相的量只能从成分控制和热处理想办法。比如镍碳锰控制上限,铬钼控制下限。出现σ-相是由于在中温冷却速度较慢而析出的。(当量图看蓝色线)
2010/10/12 4:37:01 Last edit by fengyonghe
hytpco
σ-相 也可能是锻造时候形成的,锻时候温度大概900-1100
fengyonghe
从相图看σ-相的析出温度最高820度,含铬45%。含铬13%析出温度小于600度;再者在锻造过程中晶粒处在形变和再结晶的动态变化中,若析出σ-相也不可能固定在晶界上。不知你是否同意。
