主题:【第三届原创参赛】偶然发现一个软件的问题!这一点如果能够改进将会让我们避免很大的浪费!
浏览0 回复52 电梯直达
coffee8
维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近在使用7890的时候,当序列运行过程中,仪器条件还未就绪的时候,仪器正在准备开始进下一个样品。
就在这个时候,我不小心碰到了键盘的回车键。使用过这个软件的版友可能会想到接下来发生的事情了!
没错,仪器在某些条件还没准备就绪的情况下,强制开始运行了!
当时我就有些不知所措了,眼看着自动进样器在有秩序的一步步运行着,进样臂抓瓶,放到自动进样器转盘上,开始洗针……
就在这期间,我观察了一下仪器条件,其实这个时候,所有的仪器条件都基本就绪了。
只有柱温箱的温度还未就绪,我们初始温度设置的是30度,由于开着空调,降温也很快!
我看看柱温箱温度,又看看自动进样器,
温度35.0  34,5    34.0……温度一直在下降
自动进样针在一遍,两遍,三遍  分别溶剂洗  样品洗
眼看着样品最后一遍洗针了  已经在样品瓶中定量吸取样液了,停顿了一会儿
哦 my god!!马上就要进样了  可是温度还在降着……
就在样品马上就要进样的前一秒钟,仪器状态指示变绿色了
仪器状态准备就绪,样品也完成了进样!
好险呀!
其实这并不是什么紧张的事 如果我觉得这一针不能在仪器状态准备就绪之后才进的话,我完全可以及时按停止键,,将仪器stop!
我没有这么做,其实当时也没有想太多,我就在抱着一种希望,希望能够在进样前仪器条件达到就绪,还好 最终的结果是令人满意的!
从这个角度上讲,不难发现一个问题,软件在设计的时候就是要等到仪器条件准备就绪之后,才开始运行方法,抓瓶、洗针、进样……按部就班的做,
可是大家想一下,这样检测时间肯定会比我的多出一些 大家说是不是呀?
就多在洗针的过程,有些版友的方法如果洗针程序比较复杂的话,洗针时间估计也得以分钟来计算吧
短短的洗针时间 对一个样品运行带来的影响并不大,可是如果仔细想来,一台气相色谱仪运行的样品数该以什么数字来计算呢?
这样日积月累,会无形中延长多少我们的检测时间呢,气体和电的消耗,人力的支配,都将是一个不小的浪费呀!
不知道软件在设计的时候可否将这部分时间考虑一下,洗针的过程完全可以提前进行!
现在的7890确实有所改进了!!
感谢kevinchan版友的指导,现在我们7890的软件中确实有这一项,如图!
不过这个时间的设置,就需要大家根据自己的实际情况确定了!
7890的用户们赶快完善自己的方法吧!能够为你节省很多时间的!!!
许个愿吧!吸尘器吧!
该帖子作者被版主 老多_小多10积分, 2经验,加分理由:绝对原创,应该入大赛作品,呵呵
山石
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
没了? 问题还没有说清楚
tutm
看来仪器得有个“暂停”功能,以利楼主的想法实现。
老多_小多
coffee这个咋不参加原创呢?
充实下版面啊,该版面好像还没作品呢
coffee8
风风
h回版主:
新的MSD Chemstation工作站可是设置重叠进样的,即在柱问箱冷却的时候进样器完成进样前的准备。
另外,对于你开始说的情况,对于Agilent仪器,不会发生柱问箱没有Ready,而进样器进样的情况,因为当进样器完成进样准备后,如果他发现柱问箱没有Ready,是不会进样的,而是等到ready以后才会扎针的。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢提供信息!
coffee8
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
h回版主:
多谢这位版友的解释
这样的话倒是不错,不过没有尝试过 有机会可以试一下!
coffee8
h回版主:
不知道新的MSD Chemstation工作站指的是哪个版本的?
qqqid
这个不是软件问题吧,仪器工作站软件和自动进样器控制是分开工作的,操作者可以设置它们在时间上重叠工作。
我用的自动进样器是后来买的国产的,进样器和色谱仪是独立工作的,只有进样那一刻进样器给色谱仪一个启动信号,其它时间互不干扰。试好样品在色谱上需要的时间,设置进样器的循环时间就可以了,它们会自动重叠工作。
如果楼主的7890不能重叠工作,只能说安捷伦的软件有bug,不是所有的仪器都不能重叠工作。
coffee8
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
是这样吗?
其他版友有没有什么意见呀?
7890用户谈谈你们的看法呀!
cjn03302101
