主题:【分享】未知物红外光谱图的简易解析
浏览0 回复7 电梯直达
儒雅凤
未知物红外光谱图的简易解析
当我们准备分析一张未知物的红外光谱图时,首先应该确定一些主要的官能团是否存在。
C=OO=HN=HC=CC≡CC≡NNO2,这些官能团的吸收峰很显著,如果它们存在,可给出结构信息。
一般可以按以下步骤分析:
1、有无羰基?
C=O,在18201660cm-1 范围有强吸收,在谱图中,峰最强具有中等宽度。
2、若有C=O,看看属于哪一类?
酸,有没有OH ,有宽吸收大约在34002400 cm-1范围。
酰胺,有没有NH ,中等强度的吸收在3500 cm-1
酯,有没有C-O ?强吸收在13001000 cm-1范围。
酐,有两个C=O,吸收在1810 cm-11760 cm-1
醛,有没有C=OCH,两个中等强度的吸收峰,约在2850 cm-12750 cm-1
酮,上面5种情况都不是。
3、若没有C=O
醇、酚,检查OH,宽吸收在3600 cm-13300 cm-1
        C-O吸收在13001000 cm-1,作进一步确认。
      检查NH,中等强度的吸收在3500 cm-1
      检查C-OOH不存在),吸收在13001000 cm-1
4、双键或芳环
C=C键,有一个弱吸收在~1650 cm-1
1650~1450 cm-1范围有中到强吸收,常表示有芳环;
芳烃或烯烃C-H的吸收峰大于3000 cm-1,(脂肪C-H小于3000 cm-1
亚胺和肟C=N吸收峰在1690~1640 cm-1范围。
烯酮、异氰酸酯、硫代异氰酸盐 X=C-Y  ,吸收大于2270~1950 cm-1
硝基,N-O吸收在1550~1350 cm-1范围。
5、三键
C≡N 有一个中等强度、尖的吸收在~2250 cm-1
C≡C 有一个弱、尖的吸收在~2150 cm-1;炔的C-H 在~3300 cm-1
6、硝基
两个吸收在1600~1500 cm-11390~1300 cm-1
7、以上基团都没有。
主要吸收在C-H 范围~3000 cm-1
非常简单的光谱,其他有吸收仅~1450 cm-11375 cm-1
该帖子作者被版主 ghcily5积分, 2经验,加分理由:欢迎经常来红外板块分享资料
tutm
米点晓食
happyalife
一般的情况是这样的,但是具体的谱图还需要具体分析
sirius99
非常感谢!红外用了一段时间了,但是对解析还是不熟呀!
xieweiling812
AK-47(冲)
儒雅凤
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
我来学习凤姨新作的。
没有新作,只是分享。
