主题:【求助】气相色谱氢气标准曲线测定问题
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_b3fa18ee
新手初次接触气相色谱,现在需要做一个氢气的标准曲线进行定量分析,有些细节没想明白。GC的响应值是和样品的质量成正比,如果我用集气袋接在一定体积分数的氢气标准样钢瓶进行扎针取样,如何保证我每次取样时的压强相同(压强不同,取相同体积样品中氢气的质量不同)。有没有热心的熟悉GC的大神解答一下制定标准曲线的操作?谢谢
通标小菜鸟
如果你钢瓶里是满的,而且压力够,基本上你连续取几次气袋几乎是一样的。如果你要控制每次压强一样,那得用专门的压力监控装置。还有一种办法就是你用一个气袋装标气,然后再从气袋里也针筒稀释梯度浓度标气
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
lhl
不论压强大小,认为标气是均匀的。当取到气袋里,其中的气体与大气压平衡,都是等同于大气压,这样每次取样的量就是一样的。
楼上的意思只要用同一个气袋取样,压强就是一样的。
