tianya031回复于2008/03/09
介绍篇文章给你看看,也许有用对你,问过矿大朋友建议你用后者,尽管价格贵点利用Zeiss Axioskop 40 Pol做检测
我是砖家回复于2008/03/14
矿相分辨注重晶轴分布,是定量检测, 不是简单的液晶, 只要显现十字就行的, 在购买时要确认一些重要的光学器件, 不仅主机是偏光的, 物镜必须for偏光, 分光镜得用smith镜而不是简单反射, 偏光片选玻璃质的, 波长片可以不用但也不贵. 波长补偿片最好精确多波长的. 还有需要锥光, 波氏镜也不要忘了. 灯箱灯丝可以调整.
不要忘了, 检测过程的规范. 这样才能保证检测精度, 不误判.
