主题:【求助】给我看看这个审稿意见
浏览0 回复31 电梯直达
zhouxiaoming
该帖子已被ruojun设置为精华;
前不久投了一个还算可以的杂志文章,审稿意见回来后还算是客观的,表示按照要求修改后可以考虑接收,但是审稿意见中有一条却总是看不太明白,我也征求了一些同行的意见,都没有给我明确的结论,所以感觉很头痛,眼看返稿期限已经不远,而过年回家的车票也已经预定,我觉得认真对待审稿人意见是非常重要的,不可能模糊回答.因此在坛子里请求大家的帮助.给我看看,出点主意.
该条审稿意见如下:
It is important to present the calibration graphs in investigations such as these as the shape of the graph can be useful to other researchers. Indeed, it is not clear from the text how the limits of the linear range were determined. Do the graphs roll over at either end or are these limits set because no solutions outside this range were investigated?
我对审稿人意见的理解(不太确定):
1 审稿人认为我应该把定标曲线以图的形式画出来(而我查阅了大量文献发现基本上都是文本的描述,比如y=aX+b,在本文中我也是如此)
2 审稿人认为我的线性限定义的不清楚(都是怎么定义的?)
3审稿人的疑问是:是否我只是对我线性范围之内的样品进行了测定?(我不太懂这句话:Do the graphs roll over at either end or are these limits set because no solutions outside this range were investigated?)
该帖子作者被版主 happyjyl5积分, 2经验,加分理由:提出好问题
茅茅
假如是色谱方面,峰面积对浓度的线性,就是指1-100μg/ml的浓度范围(打个比方)。下面的意思就是你测定的样品是否落在这个浓度范围内?
zhouxiaoming
原文由 mhq111111 发表:
Do the graphs roll over at either end or are these limits set because no solutions outside this range were investigated ?
这句话真的是你上面说的意思吗?那我理解出入就大了.我理解的意思为:审稿人认为我的定标曲线(比如1-100μg/ml)是不是只测量了1-100μg/ml的范围,而对1μg/ml以下的范围和100μg/ml以上的范围没有测量,不知道是不是这样?
happyjyl
仅从字面上看我是这样理解的:
1. 让你画出校准曲线。你说查阅了大量文献发现基本上都是文本的描述,比如y=aX+b,但是我翻译过的法国资料都是把曲线画出来的,所以我觉得这个要求也是合理的。
2. 线性范围的制定没有根据。上下限是怎么确定的?
happyjyl
原文由 zhouxiaoming 发表:
roll over是“翻转”的意思。联系到上文要你画出校准曲线这个要求,我觉得这里的roll over是指曲线的形状发生了改变。比如你在论文中提到校准曲线是y=ax+b,线性范围是1ug/ml-100ug/ml,审稿的人就想问你:这个线性范围是怎么定出来的?是因为超出这个范围后校准曲线就不再是一根直线了,还是因为你根本就没有对这个浓度范围之外的溶液进行测定?(这里的solutions是指溶液)
该帖子作者被版主 happyjyl2积分, 2经验,加分理由:回帖起到帮助作用
zhouxiaoming
原文由 happyjyl 发表:
非常感谢!
再就是说关于线性范围是怎么定义出来的.
我的做法是这样的:配一系列溶液,从能检测到的最低浓度开始(一般刚开始的时候都是一个数量级这样试),看看做出的仪器响应与浓度在哪个范围内成线性(从低浓度开始进样)。确定出大概范围后再细分,比如,能检测到的最低浓度为0.1ng/ml,那就配0.1,1,10,100……ng/ml,如果0.1ng/ml和100ng/ml的不在线性范围内,那就去掉,然后从0.5,1,5,10,50再试,如果0.5和50还不在范围内再切掉再细分……
我觉得这样做也没有问题,但是如果要回答审稿人的问题,不可能去这样罗嗦的说吧,可是,有没有一种更标准的说法呢?
茅茅
我觉得跟你的理解是一致的。编辑认为你应该画个图,他要看你线性的起点和终点。我想问一下,在做了标准曲线以后不是还要测定样品吗?你的样品的浓度是多少?在标准曲线的浓度范围内吗?
茅茅
再就是说关于线性范围是怎么定义出来的.
我们这个行业是这样做的,报一个最低检出限(一般不作为线性范围的起点),然后报一个线性范围,一般最低点是最低检出限至少十倍的浓度吧!只要待测的样品浓度都落在标准曲线范围内就OK了!
小鸟飞翔
原文由 mhq111111 发表:
个人理解也是这样
happyjyl
这我就不知道啦。我主要是翻译,对实验的了解还仅限于大学里学到的那些。你是哪个行业的?投的是哪个国家的杂志?对于怎么做实验、怎么定线性范围、怎么进行方法学验证之类的,一般都会有相应的guideline。建议你找找有关方面的指导原则,如果是英文原文的话我可以帮你看看。
ykp98311
我认为可以这么理解:
因为你的数据都在曲线的范围之内,所以他是要问你,你作的曲线图在与方程出现偏离的时候就停止取数据点,还是你根本就没有对超出范围的溶液进行实验.
