主题:【求助】作气相的标准物是,需要什么级别的试剂?分析纯可以吗?
浏览0 回复33 电梯直达
ykp98311
现在很多高纯试剂都买不到,分析纯对气相来说够用吗?现在想买点优级纯的试剂都没有国产的,有的有进口的又贵得离谱,郁闷啊
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
jxlinsz
如果不是做褪量分析,分析纯的试剂和标准物都可以了
ykp98311
如果我用气相测苯的含量,我用分析纯的苯作为标准试剂可以吗?如何判定标准试剂中是否又干扰的成分?
lyj
原文由 ykp98311 发表:
不可以,你要买什么标准样品?请与我联系。
〓疯子哥〓
其实工业级的就差不多
只要条件设置的好,样品里的未知杂质与标准样你的杂质没有影响
sharkwein
标准物质其实就是参考物质,只要你的含量准确、科学,且量大于待测定物质就可以作为参考标准物质
cyl0412
最好用色谱纯的吧
不然纯度不够含杂质是不是能污染柱子呢
〓疯子哥〓
原文由 cyl0412 发表:
最好用色谱纯的吧
不然纯度不够含杂质是不是能污染柱子呢
杂质含量小,因此残留的量少之又少的
好胃口
