2 分析的应用
2.1 无机化合物的化学发光分析
2.1.1 无机阳离子分析
利用化学发光法可以测定许多无机阳离子。可以利用某些具有还原性的无机阳离子和发光试剂作用对其进行测定;有些离子对化学发光反应有增强或抑制作用,基于此,可直接测定此类离子。此外,可利用置换偶合反应间接测定某些离子。李卫华等基于Hg(Ⅱ)置换Fe(Ⅱ)-EDTA配合物中的Fe(Ⅱ)和Fe(Ⅱ)-鲁米诺溶解氧产生化学发光的反应,建立了置换偶合反应流动注射化学发光测定痕量汞离子的新方法,检出限为3×0.00000001g/mol,方法成功用于工业废水中汞的测定。
2.1.2 无机阴离子及化合物分析
在无机阴离子及化合物分析中,化学发光也得到了广泛应用。许申鸿采用“CuC1-H2O2-邻菲罗啉-碳酸盐缓冲液”作·OH产生体系,研究了产生和检测·OH的新化学发光体系,对于研究筛选清除·OH的药物有一定应用价值。高岐将亚硝酸盐在酸性条件下氧化亚铁氰化钾为铁氰化钾的反应,和尿酸一铁氰化钾鲁米诺化学发光反应相偶合,建立了一种间接测定亚硝酸根离子的新方法,用于环境水样及食品中亚硝酸盐的测定,取得满意效果。
2.2 有机化合物的分析
2.2.1 有机酸的分析
A.Gregorio Alapont等利用鲁米诺-H2O2-Fe(CN)6 3-体系首次实现了4-乙酰氨基酚的间接测定。利用甲疏丙脯酸对鲁米诺-H2O2体系的增敏作用,或通过在线电解产生的Mn(Ⅲ)和Ag(Ⅱ)氧化甲疏丙脯酸产生化学发光,均可测定甲疏丙脯酸。高秀峰等还利用化学发光和固定化酶反应测定了尿中磺酸化胆汁酸,由此建立了一种
临床快速分析法。
2.2.2 有机碱的分析
邓双根据金鸡钠碱能极大地增强H2O2和NaIO4体系的化学发光强度,建立了测定金鸡钠碱高灵敏化学发光法,适用于奎宁药物的测定。Kawatani等利用MoO4 2-和H2O2反应产生,用于吲哚化合物的测定,检出限达0.000000001 mol/l。
2.2.3 药物分析
近年来,药物分析中化学发光法应用较普遍。可以利用其还原性,直接被氧化剂氧化发光测定。如用KmnO4作氧化剂可测定盐酸异丙嗪,核黄素,丙米嗪,氨基比林等,用NaIO4作氧化剂可测定盐酸黄连素、安替比林、肾上腺色腙等。也可以利用药物对鲁米诺与次卤酸根化学发光体系的抑制或增强作用,测定L-多巴,潘生丁,甲氨蝶呤,乌拉地尔等。
2.2.4 其它有机物的分析
李瑛绣等以碳糊为固定化载体,将葡萄糖氧化酶固定在碳糊电极上,制成了光导纤维电化学发光葡萄糖生物传感器,应用于市售饮料中葡萄糖的测定,检出限为6.4×0.000001mol/L。黄春保等研究了碱性介质中和阳离子在表面活性剂存在下,NaC10氧化异硫氰酸荧光素-牛血清白蛋白标记物的化学发光行为,提出了反相流动注射化学发光测定牛血清白蛋白的新方法。Tomus等基于维生素K3敏化乙醇的光致氧化反应生成的H2O2与鲁米诺产生化学发光,测定维生素。
3 展望
化学发光分析法因其仪器简单、操作方便,加上与其它技术的联用,其应用范围会不断扩大,尤其在环境监测分析及免疫分析上将会有更广泛的应用。
目前,开发简单的、经济的、高发光率的新发光试剂仍是研究方向。此外,设计一种自动化程度更高、便于携带、能实现实时实地检测的分析仪器将更加显示出此方法简便、快速的优点。
参考文献:
[1] 张虹蔚,高旭晖,常旭红,等.福州大学学报(自然科学版)[J],1999,27(S1):27.
[2] 李绍卿,李阳.分析测试技术与仪器[J],1999,5(2):101.
[3] 陈华,章竹君,付志锋.分析化学[J],2002,30(11):1344.
[4] 李峰,李瑛,朱果逸.应用化学[J],2002,19(7):705.
[5] 杨季冬.分析化学[J],2002,30(12):1529.
[6] 朱智甲,杨秋青,郝振芳.理化检验-化学分册[J],2000,36(2):6O1.
[7] Zhu Zhijia.Chin Chem Lett[J],2000,11(5):427.
[8] 朱智甲.分析测试学报[J],2000,19(4):76.
