主题:【第三届原创大赛】解决乙炔泄漏的小窍门
浏览0 回复66 电梯直达
夕阳
该帖子已被chemistryren设置为精华; 奖励积分记录: chemistryren(20分)
原子吸收的使用者可能经常遇到的一个问题就是:乙炔钢瓶与减压表(阀)之间的连接处经常发生乙炔气泄漏的麻烦。昨天在维修一台原吸时,就遇到了该问题;随即我采取了一种简便易行的手段解决了此问题。为此,我特将解决的全部过程记录下来,与诸君共享。
乙炔泄漏其表现及判断为:首先将二次减压阀关死(即将旋柄逆时针旋转到底),然后打开乙炔钢瓶的总阀门,当乙炔减压阀的总压表(一次压力)显示出钢瓶内的乙炔压力读数后再次旋紧钢瓶的总阀门;如果此时总压表的显示的压力读数在10分钟内不变化或变化极微,说明乙炔钢瓶与减压阀的连接处密封性良好,没有乙炔泄漏的隐患;反之,说明密封性不良。这时如果用肥皂水涂抹在钢瓶与减压阀的连接处会发现有类似“螃蟹吐泡”的泄漏现象。
造成这种现象的主要原因是乙炔钢瓶的输出接口处的密封垫破损之故。正常的钢瓶接口如图-1所示:
-1 良好的钢瓶连接口
从图-1不难看出,乙炔钢瓶的密封性取决于连接口处的密封垫;由于该密封垫是聚四氟乙烯材料制成的,所以保证了密封垫既有一定的揉韧性又有一定的硬度。这样才能兼顾密封性和牢固性。可是由于乙炔钢瓶是流动性很强的物件,但凡每运到一家新用户处,主人为了防止乙炔气体不泄漏,于是每每拼命旋紧乙炔减压阀;久而久之,该密封垫就会变形破损,最后造成乙炔泄漏,尽管尽量旋紧减压阀也无济于事。图-2就是我这次维修遇到的破损漏气的乙炔钢瓶的密封垫的照片;图-2是破损的乙炔钢瓶连接处外观(由于当时是手机拍摄的效果不太好)图-3是密封垫的细部照片。
-2 破损的乙炔钢瓶连接处
-3 变形的密封垫细部图
以往的解决办法有:缠绕生胶带,增加自制的橡胶垫片等等,但效果均不佳。因为生胶带和橡胶垫质地较软,减压阀在紧固时只要稍稍用力,这些垫片就破损了,气体的泄漏仍然在所难免。
在昨天的维修中,正在为此事犯难之际,无意中发现用户处的桌子上摆着许多塑料样品瓶子;
一个新的突发奇想油然从脑子中冒出来——能不能用塑料瓶里面的密封内盖子做钢瓶的密封垫呢?于是取下了所料瓶的盖子,图-4就是这种塑料瓶的分解图:
-4  塑料样品瓶的分解图
经过实际测量,结果竟然如此的相似,样品瓶内盖的外径与原密封垫的外径均是20.5mm;真是天助我也!其测量的比较结果见图-5所示:
-5 原密封垫与瓶盖外径的比较
取下原密封垫后用卡尺测乙炔出气口的外径是10毫米,见图-6所示:
-6 乙炔出气管的口外径尺寸
用圆规在塑料瓶盖上画出一个直径为10mm的同心圆的轨迹,见图-7所示:
-7 用圆规画圆
圆画好了后,用小刀沿着先前画好的印迹进行切割掏圆(或用打孔器),见图-8所示:
-8 用小刀切割掏圆
最后将制作好的密封垫安装到原乙炔钢瓶的出气口上,见图-9所示:
-9  装回新制作的密封垫
被重新装上新密封垫的钢瓶口见图-10所示:
-10 装好新密封垫的钢瓶出气口
最后将减压阀安装在乙炔钢瓶上,见图-11所示:
-11 安装减压阀
最后经过泄漏检查,乙炔总阀打开再关闭后,乙炔压力在30分钟内没有任何的减少,说明改造成功!
参雨阳
chemistryren
昨天刚换了瓶乙炔,还好没漏气,下回如果有漏就按这个方法来试下.
zyt1986421
这种垫子有卖的,一个几角钱,买个换上就行了,何必费这么大劲呢
悠旸
夕阳老师又因地制宜解决的用户的问题,恭喜呀。我以后遇到类似问题也可照办了。就是不知道新的密封圈寿命怎么样?
lilongfei14
原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:
买来需要时间,这至少可以解决燃眉之急
夕阳
请教3楼版友,这种垫子在哪里可以买到?能提供卖家信息吗?谢谢了!
夕阳
原文由 ihqs(ihqs) 发表:
这个还有待证实吧。不过塑料盖还是容易找到的且价格也是不贵的,即便换一个也没多少钱的。
2010/11/5 16:06:29 Last edit by anping
cocozhe521
小卢
安老师,你可够节约的啊!符合老一辈无产阶级的作风!
gbluo324
楼主的方法不错,我们目前还没有遇到乙炔漏气的情况,倒是戴安的离子色谱用的氮气漏了几次,有一次严重到本来可以用3个月的气体不到1个月就光了。由于当时安装的时候就用了好几个转接头,彼此之间没有完全密合,时间长了慢慢漏气还没有发现。幸好氮气!
