主题:【讨论】气相色谱出峰异常
浏览0 回复17 电梯直达
zjq198203
同一根色谱柱同一个样品在两台色谱上出峰不同,其中一台出正常尖锐峰,另一台出峰平缓,不尖锐,且越小的峰越有分叉现象,如图,请问这是什么原因?
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
安平
      重点考虑进样口为好。
      是否进样口惰性不良,不只是衬管,还要考虑进样口金属腔体部分。
      是否进样口温度不良,实际显示的温度与真实值存在差距问题。
      其次检查一下分流出口是否存在污染和堵塞的问题。
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:              重点考虑进样口为好。              是否进样口惰性不良,不只是衬管,还要考虑进样口金属腔体部分。              是否进样口温度不良,实际显示的温度与真实值存在差距问题。              其次检查一下分流出口是否存在污染和堵塞的问题。
好的,我们挨着检查看看
zjq198203
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:更换进样垫及衬管试试。
好的,谢谢
yifan1117
深蓝
色谱柱可能也有问题了,最近做过比较脏的样品吗?
俭以养德101
可能是两台仪器进样口影响的,出峰不好的,维护一下进样口
langyabeilei
不止看色谱柱啊,进样口 检测器等也是不同的哦,色谱柱只能保证样品保留时间和样品化合物出峰顺序大差不差,其他的话,建议都维护一遍,但是也不能保证原样复原。
xiao-jin
单纯从出峰的保留时间就不一样,是否二台仪器的流量或者其他条件就可能不一样吧?
