主题:【第十四届原创】waters TQS液相部分超压排查
浏览0 回复43 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
waters TQS液相部分超压排查
单位前一段时间任务比较多,使用Waters XEVO TQ-S检测水产品中磺胺类、氟喹诺酮类、氯霉素类、硝基呋喃类、孔雀石绿类等兽药残留,进样累计超过5000余次,由于水产品基质含有较多的蛋白、脂肪、磷脂等,尽管前处理已经使用SPE去掉大部分基质干扰,但仍不能保证去除完全,进样3000余次时UPLC部分超压了(大于15000psi),按以前经验更换了色谱柱柱前筛板和在线过滤器,压力虽然有所降低,但进几次样品后压力又超过15000,仪器再次罢工,考虑到管路部分堵的可能性不大,最终聚焦六通阀(图1),拧松图15”号位置流动相与六通阀接头,压力马上下降,由此判断六通阀堵塞可能性很大。
图1
2
    初步找到了原因,在工程师指导下将六通阀拆了下来(图2),三个螺丝用内六角扳手卸下来,看到了六通阀内部结构(图3/4),黑色的石墨垫片(图5)上面有三个凹槽,是六通阀进样切换的关键部分,由于六通阀进样过程反复挤压该垫片,同时样品基质中存在不易溶于流动相杂质残留,长期使用后能明显看到石墨片磨损和杂质残留,超声清洗后也没有明显改善,重新装好六通阀发现仪器压力还是高,咨询工程师得到的答案是这个石墨垫片不单卖,整个六通阀要一起买,要20000大洋,国外公司仪器部件的钱太好赚了,没办法不买就没法用,后来买的新的六通阀安装好压力就正常了。所以样品前处理一定要最大可能去除杂质(特别是蛋白、脂肪等残留对整个进样系统影响很大),否则容易造成六通阀、色谱柱等堵塞,大部分国外仪器的配件真的是太贵了。
图3
图4
图5
获取验证码
Dxhuang
waters的流路,load时 5-6直接走色谱柱走了。。。开流速吧FTN切达load模式,如果还是超压报错考虑六通阀堵了。。
前面还有针、针密封、底座回流管都是容易堵的。。我们针密封堵得多,六通阀堵的比较少
Insm_47e14f9c
Insm_47e14f9c
Insm_47e14f9c
一个六通阀这么贵吗?没换过,有第三方维修公司能维修吗?
vm88
太贵了,只换不修,客户一直在抱怨,可厂家依然不动摇。
vm88
vm88
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
