a 选择 Fe 和 Cu 作为回收对象,样品中Fe 和 Cu 浓度已测,分别为1.029和0.0312ppb, 取出7.8450g样品,相乘得出其中Fe 和 Cu 在7.8450g样品中的量为:8.0725和0.2448(单位我习惯称之为ppb g)
b 加入选定的已经稀释好的标准溶液,其中Fe 和 Cu 浓度分别为 10ppm和100ppb (我只有这一种混标,其他的元素不列举了,混标溶液中有两种浓度梯度,相差100倍) 加入1.5mg,则加标后样品质量为7.8423g。则相当于相取出的样品中加入Fe 和 Cu 的量分别为15和0.15 ppb g 。
c 最终计算Fe含量为 (8.0725+15)/7.8423=2.942ppb Cu含量为(0.2448+0.15)/7.8423=0.0503ppb
