主题:【第十四届原创】现场评审盲样考核实验方案总结(环境领域金属项目)
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
维权声明:本文为mitsumi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、盲样类型
1、土样:质控土。
一般现场评审的土壤盲样都是评审组准备的土壤质控样品,很少会以加标回收的方式进行考核。
涉及方法:HJ 680、EPA6010D、HJ 491、HJ 803等。
2、水样:基体加标或水质质控样。
基体加标比较简单,一般由实验室提供水样及标准使用液,评审组加入一定浓度的标液后实验室检测。此时需注意,实验室提供的水样尽量保证背景值低一些,最好是去离去水(原因就不多说了,谁做谁知道)。
水质质控样基本都是安瓿瓶装有证标准物质,根据要求稀释一定倍数后上机分析。
涉及方法:HJ700,GB/T 5750,HJ 694、HJ 776等。
3、气体:滤膜加标。
这部分比较单一,基本都是实验室提供空白滤膜和标准使用液,评审组加入一定量的标液后实验室检测。空白滤膜必须测试背景值,一般标准中都要求空白滤膜背景值小于检出限,但是有些项目是有检出的,可以用适当浓度的酸浸泡,以降低背景值。
涉及方法:HJ657-2013等
二、耗材、试剂与分析仪器的准备
1、消解管使用优级纯硝酸加热去除残留,使用一级水冲洗,倒扣控干备用;
2、消解使用的试剂必须为优级纯或MOS级,测试当天使用新开瓶试剂;
3、移液枪进行校准,使用全新开包配套枪头;
4、仪器的进样系统耗材进行更换,无法更换配件进行清洗,安装后进行仪器调试,保证仪器的灵敏度和精密度。
三、盲样处理
1、土样
先用实验室质控样品按照标准方法对样品进行前处理并上机测试,查看样品测试的准确性和仪器的灵敏度(确保消解过程和仪器状态良好)。如果实验室质控样品结果在证书范围内,再处理评审组提供的土壤盲样,并同时处理实验室质控样。
2、水样
使用实验室自备水质样品,测试本底值(实验室空白),使用提供给评审组的标准使用液进行低浓度加标,查看各元素的回收率,保证主要元素(具体视实验室具体项目而定)的回收率在80%-120%;
考核盲样按要求处理后,进行4平行测试。实验室空白样、空白加标、实验室质控样同时上机分析,查看加标回收率及质控样是否符合要求。
3、气体
先使用实验室自备滤膜进行加标并上机测试,确认加标回收率是否满足标准要求;若回收率满足方法要求,则与考核盲样同时进行实验室空白、实验室空白加标的消解,同时上机分析。
四、其他质控措施
1、空白滤膜本底值测试3-4个样品保证本批次耗材的背景值相对偏差在10%以内;
2、仪器比对:相同的参数使用不同的仪器进行上机分析,保证测试参数的准确性;
3、人员比对:相同样品,在样品量充足的前提下,2人使用相同耗材和试剂进行前处理,保证样品前处理的精密度和准确度;
4、加标复核:如果考核方式为加标回收,在初次测试过考核盲样后,可以再进行实验室加标,加标量为初次测试盲样的加标量,也就是说加入与盲样一致的量来检验测试的准确性。
本文仅以环境领域金属项目为例,其他领域或其他项目都可参考执行。
