主题:【第十三届原创】容量瓶的快速校准和注意事项
浏览0 回复8 电梯直达
你好晴天
维权声明:本文为Insm_c1eaf4e7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
容量瓶的快速校准和注意事项
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
容量瓶是这样校准的,我们也常这样操作,不过没拍成视频。楼主是个细心的人。
sgxy
xx_dxd_xx
关于数据有点问题。一个是密度按1算不太好,误差太大,一定温度下水的密度很容易查表得到的,所以最好水里放一只温度计,按水温查密度。再一个是,容量瓶的误差一般是0.1~0.2mL,按正负1%估计有些太宽松了。
sgxy
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
确实是这样,100毫升容量瓶的允许误差,A级误差是0.1毫升以下,B级误差是0.2毫升以下,A级100毫升容量瓶在天平上的读数应该是99.9克到100.1克之间,但这个范围太小了,数值很不好做到。扩大到1%,数值在99克到101克之间,数值就容易做到,1%的误差,基本上也不影响校准曲线的拟合度和斜率
wazcq
我用是很小的容量瓶 有机标液嘛贵! 10ml 5ml 漏斗用不上了
sgxy
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
大容量瓶用漏斗,是为了不让水粘在容量瓶刻度线以上的瓶璧上,因为这是对容量瓶进行校准,瓶壁上不能沾水
sgxy
至于小容量瓶,可以用大肚管代替漏斗,给容量瓶里加水,避免水沾在容量瓶壁上,因为如果瓶壁上沾了水,校准就无效了
啊米
