主题:【分享】恒温恒湿试验箱中压缩机的维护
yiqing1
      恒温恒湿试验箱中的压缩机是使用中重要的配件,在出现问题的情况下我们该如何去处理呢?
1.认真检查各级气缸和运动机件的动作声音根据“听”辨别它的工作情况是否正常,如果发现不正常的声音立即停机检查;
2.注意恒温恒湿试验箱各级压力表,储气罐及冷却器上的压力表和润滑油压力表的指示值是否在规定的范围内;
3.检查冷却水温度、流量是否正常;
4.检查润滑油供情况,运动机构的润滑系统供油情况(he有些压缩机在机身十字头导轨侧面装有有机玻璃档板,可以直接看到十字头运动及润滑油的供应情况);气缸、填料可用单向伐作放油检查,可以检查注油器向气缸中注油情况;
5.观察机身油池的油面和注油器中的润滑油是否低于刻度线如低时应及时加足(用油尺的须停车检查)
6.用手感触检查机身曲轴箱十字导轨处吸排气伐盖等处温度是否正常;
7.注意电机的温升、轴承温度和电压表、电流表指示情况是否正常,电流不得超过电动机额定电流,若超过时,要找原因或停机检查;
8.经常检查电机内有无杂物甚至导电物体,线圈有否被损坏,定子、转子有否摩擦,否则电动机启动后会使电机烧坏;
9.若为水冷式压缩机若断水后不能立即通入水要避免因冷热不均发生气缸裂纹.在冬季停车后要放掉冷却水以免气缸等处冻裂;
10.检查压缩机是否振动、地脚螺钉有无松动和脱落现象;
11.检查压力调节器或负荷调节器,安全伐等是否灵敏;
12.注意压缩机和所属设备和环境的卫生
13.储气罐、冷却器、油水分离器都要经常放出油水;
14.所用润滑机要沉淀过滤。冬季与夏季压缩机油要区别使用。
尘缘
这篇文章是针对仪器生产商技术人员而言的,一般使用单位可以不必详细了解,
只需要知道是压缩机有问题,异响什么的就行,联系厂商维修,自己不要动手检查压力什么的,以防冻伤!!
