原文由 panmumu(panmumu) 发表:
关于内标法测得样品中所求物质的浓度,我之前的理解是内标物s和样品i,(Ai/As)样品/(Ai/As)标准=(Ci%)样品/(Ci%)标准,画出了标准曲线,就可以知道未知样品的浓度了。
但是我现在在配置溶液中有些疑惑。1.内标物是加入样品中一起稀释后进样;2.内标物单独配置成已知浓度的溶液,再加入已知浓度的样品中,但是这样的话,两种物质一混合,原先的各自的浓度都发生了变化,那计算时,是否就要重新计算各自浓度后再代入公式计算?这样就比较麻烦了吧~但是我看其他论文,感觉他们都是单独配置了一定浓度的内标液的。
那是用哪种方法比较好呢?
还有浓度的变化,是将内标物的浓度呈梯形变化,然后保正样品的浓度不变;还是将样品浓度梯形变化,保证内标物浓度不变?
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 panmumu(panmumu) 发表:
那是用哪种方法比较好呢?
加入的内标物体积是ul级的,可不考虑体积变化,
内标物浓度都相同。
原文由 panmumu(panmumu) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 panmumu(panmumu) 发表:
那是用哪种方法比较好呢?
内标物浓度都相同。
您指的μL体积是指内标纯物质还是内标溶液的量啊?假如是内标溶液的体积的话,我要做浓度为1:1的话,实际样品的浓度就要很小了,但是实际样品我可能浓度比较大呢?
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 panmumu(panmumu) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 panmumu(panmumu) 发表:
那是用哪种方法比较好呢?
内标物浓度都相同。
在进样前向样品溶液中加入的内标物体积;
为什么浓度要1:1?
浓度比不是最好要等差关系么,1:1的话方便取数而已。原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 panmumu(panmumu) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 panmumu(panmumu) 发表:
那是用哪种方法比较好呢?
内标物浓度都相同。
在进样前向样品溶液中加入的内标物体积;
为什么浓度要1:1?
