交变盐雾试验箱是一款测试样品腐蚀的仪器,在放置的问题上我们要思考一下。样品应该放置在一个独自的空间,为了防止交变盐雾实验箱在做实验时会对其非实验样品形成破坏性。接下来就让交变盐雾试验箱的厂家来给大家简单介绍一下,关于交变盐雾试验箱做实验前有哪些需要注意的?
1、在做实验前我们需要确认电源是不是已衔接,电源衔接好之后要记得敞开主动供水体系。
2、实验时的需求是查看交变盐雾实验箱的排气孔是不是流转的。
3、要记得查看供气体系与阻隔水槽是不是已密封。
4、需求着重的是:做实验时用到的盐水必须是工业盐(氯化纳)和纯净水调制而成,一概不能用自来水。由于自来水会堵住喷头使实验时盐雾无法喷出,所以不要用自来水。
5、实验完成后,我们应该小心地取出实验样品,先要查看一下实验后的样品外观然后再去掉腐蚀产品后的外观。
以上是关于交变盐雾试验箱实验前的注意事项,一定要切记做实验前请检查各个运行的部件是否完好,避免导致试验结果不准确且发生某故障,若真有问题解决不了便可咨询其厂家。
