之前小编在介绍砂尘试验箱安装地的时候,说到设备周围环境的温湿度要在一定的范围内,这是为什么呢?周围环境对试验设备有什么影响呢?周围环境对设备的影响主要有三个方面,从温度、湿度、光照等。
周围环境温度对砂尘试验箱设备的影响:由于当设备运行的过程中会产生高温,从而周围问题也会上升,这时就会增加光的强度以及其破损程度。
周围环境湿度对设备的影响:如果周围环境湿度比较低,环境干燥的话,容易引起静电的产生,可能会引发一些故障,但是如果设备周围湿度比较高的话,设备工作环境比较潮湿的,造成一些组件或者零部件出现生锈等情况,另外想雨水、湿气、露水等可能会引起设备潮湿的原因,露水会引发室外的潮湿,同时因为露水附在材料上的时间比较长,所以露水造成的危害其实更大,因此设备的安装环境尽量要有良好的通风。
光照对设备的影响:设备使用的不同材质对光照的强度也是不一样的,如果设备持续强光环境中工作的话,长时间可能加速设备的老化,所以还要避免设备长期处于强光照的环境下。日常要注意光照对设备的影响。
对于砂尘试验箱来讲周围环境温度尽量维持在5~28°之间,环境湿度要在86%以下,周围没有强光等,同时设备周围的温度不要出现极急速变化的情况,其实周围环境除了以上三个影响因素之外,还有周围的整洁度、安全隐患等,日常要保证环境的整洁,避免设备上面堆积过多的灰尘,同时排除一些安全隐患:不要有易燃易爆的物品等,这些细节都会影响设备的使用,大家不要忽视。
