主题:【分享】使用高低温试验箱注意事项
去年冬天
操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果。
·高温气流冲出箱外………………十分危险
·箱门内侧仍然保持高温…………造成烫伤
·高温空气可能触发火灾报警,产生误动作
2.请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应。
3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
4.如果箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。
5.电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
6.绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
7.照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。
8.在做低温前,应将工作室擦干,60℃时烘干1小时。
9.做高温试验时,当温度超过55℃以上的情况下,切忌不可开启冷机。
10.在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。
该帖子作者被版主 工农兵5积分, 2经验,加分理由:分享奖励!
yuduoling
