维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盐雾试验箱试件应根据涂层特性和清洗水平进行适当清洗。粗蜡和具有腐蚀或抑制作用的有机溶剂不能清洗,清洗方法不能损坏表面。对于不锈钢板试件,可通过销售和购买协议使用氰化钠进行清洗和钝化。试件安静后(根据拔水溶性试验),用干净的布或吸湿剂擦拭水分,或用隔膜真空泵的干燥气体干燥。如果有必要,可以使用氧化镁软膏。这种泥浆是20g添加1000级氧化镁mL纯净水。
既非没有其他标准,否则试件的伤口和墙面或材料因挂色而出现的部分,或者区分标记造成的涂层缺陷。
环境污染会导致更严重的盐雾试验箱不良试验结果,试件安静后不能有所有的掌纹环境污染。
放置试件:试验中,试验室内试件的方向符合以下标准:
盐雾试验箱样品表面与铅垂线倾斜15-30度,自样室上方与样品的主题活动方向平行。独特的部件具有许多方向的主要表面。当必须一起测试时,可以放置多个测试部件,并确保每个主表面可以一起接受盐水喷雾器。
试件不易相互接触,也不易接触金属电导体,或具有扩散现象效果的化学物质,以及其他适用架外的东西。
使用盐水溶液时,切记不要让盐水溶液从一个样品滴到其他样品。
盐雾试验箱在下方应覆盖样品鉴定标记或安装孔。
