主题:【分享】电子天平常见故障及处理方法
浏览0 回复5 电梯直达
去年冬天
故障现象之一:天平显示“CH2”时如何处理?
(1)在天平没有开壳的情况下,首先检查天平秤盘是否放好,秤盘与外壳是否有摩擦现象,然后开机检查处理。
(2)打开天平外壳,检查天平内部各接插件是否松动,传感器附近是否有东西靠擦,重新插接各接插件,开机检查处理。
(3)电子天平的A/D转换器有问题,修理或更换A/D转换器。   (4)电子天平的微处理器有问题,修理或更换微处理器。
(5)接通和断开电源时,观察传感器是否工作。如果传感器没有工作,应考虑传感器上的金丝断路(用万用表测试)或考虑零位检测光栅位置是否改变,可上下移动光栅位置来调节,使其处于最佳状态。  (6)带有内校准功能的电子天平,内校准砝码有可能脱落、卡住,可调整复位即可。
(7)模拟板上有一个CA3130集成块坏,可换新件。
故障现象之二:天平显示“CH7”时如何处理?
当出现“CH7”时80%的天平可确定为记忆器件专用存储器坏,即2506(2401)、P25(P26)。还有其它原因,不再一一叙述。
注:此产品各厂家之间不能互换。
故障现象之三:天平显示“CH5”时如何处理?
(1)当开启天平时,使用者操作不当,应关机重新开启。
(2)电子天平的各接插件或专用控制板有问题,检查各接插件,要求连接正确和插牢,检修或更换专用控制板。
您可能想找: 天平 询底价
去年冬天
故障现象之四:天平显示“E2”时如何处理?
(1)千分之一电子天平金丝断路,用万用表测试确定后,可重新焊接(应注意电烙铁温度不宜过高)。
(2)万分之一电子天平BCY58三极管环,需更换新件。
(3)BC307三极管坏,更换新件。
(4)LM399管坏,更换新件。
(5)741集成块坏,更换新件。
故障现象之五:天平显示“L”时如何处理?
检查是否放好秤盘,千分之一天平可靠弹簧太紧,可调松一些,检查各接插件是否松动,检查零位检测光栅位置是否变动,可上下调整光栅位置。
故障现象之六:天平显示“E1”、显示888…循环、或开启天平后蜂鸣器常鸣时如何处理?
当遇到上述三种情况,应考虑CPU芯片出现故障,只有更换CPU才能解决。开机显示888…后无显示,用万用表检查输出电压是否正常,可更换7805稳压块。
故障现象之七:开启天平后,故障代码寻迹已过,但不显示零如何处理?
(1)校正砝码与传感器有接触,应打开天平外壳,检查内校砝码位置,重新安装砝码。
(2)秤盘与下部底板有摩擦现象使天平不能稳定,应检查下底沟是否相碰,进行处理。
去年冬天
故障现象之八:天平每次称量之后,示值不回零位如何处理?
(1)天平放置不水平,调整天平水平器。
(2)天平预热时间短,应预热30min以上。
(3)天平需定期进行校正。
(4)线性误差太大,超出了允许范围,应根据天平说明书进行线性调整。
yuduoling
mengzhaocheng
edwardli
请注明产品的厂家和型号,这种条件下不视为广告!
