主题:分析天平的操作方式
浏览0 回复21 电梯直达
TH-980
分析天平
一般是指能精确称量到0.0001克(0.1毫克)的天平. 电光天平是其中一类:有全自动和半自动两种. 下面介绍半自动电光分析天平(型号为TG-328B)
基本步骤
  1,称量前检查:
天平是否水平
圈码是否挂好
圈码盘是否在"000"位置
两盘是否空着(用小毛刷将称盘清扫一下)
    2,调节零点
接通电源,旋转升降旋钮
调节零点调节杆,使小标尺0.00与投影屏的刻线重合,零点即调好
注意:若小标尺的投影移到尽头,其0.00无法与投影屏刻线重合,则需要调节天平梁上的平衡铊粗调
  3,称量
将被称物放在天平左盘中央
将与粗称数相符的砝码放在天平右盘中央
缓慢开动升降旋钮,观察投影屏上小标尺投影移动的方向:
小标尺投影右移,则砝码重;应立即关闭升降旋钮,减少砝码重量后再称量
小标尺投影左移,则:
1),若小标尺投影稳定后于刻线重合的地方在10.0毫克以内,即可读数
2),若小标尺投影迅速左移,则砝码太轻;应立即关闭升降旋钮,增加圈码后再称量
注意:使用圈码时,要关好天平门
  4,读数
待小标尺投影稳定后,可以从投影屏上读出10.0毫克一下质量
标尺上一大格1毫克,一小格0.1毫克
读数完后,应立即关闭升降旋钮
  5,称量完毕
称量完毕,将物体取出
取出砝码时,记录下砝码质量,放回砝码盒,关好边门
核准圈码质量,并将圈码指数盘恢复到"000"位置
拔下插销并罩好天平框外边的罩子
使用规则及注意事项
1,称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁
2,应从左右两门取放称量物和砝码.
  称量物不能超过天平负载(200克),不能称量热的物体.
  有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量
3,开启升降旋钮(开关旋钮)时,一定要轻放,以免损伤玛瑙刀口.;
  每次加减砝码、圈码或取放称量物时,一定要先关升降旋钮(关闭天平),加完后,再开启旋钮(开启天平).
  读数时,一定要将升降旋钮开关顺时针旋转到底,使天平完全开启.
  同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差.
4,每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码.
  保持砝码清洁干燥.砝码只许用镊子夹取,绝不能用手拿,用完放回砝码盒内.
  转动圈码读书时动作要轻而缓慢,以免圈码调落
5,称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好.
  最后罩好天平,填写使用记录.
chy813
海飞龙
limuziln
楼主一般,蒸馏水与去离子水怎么区分,用什么方法最好那
勒疆石
jjt821018
trtwater
handangjun
l_ys92305
沧海一片云
楼主辛苦了,好久不用电光分析天平了,值得回味一下,现在都改用电子分析天平了。
jzpcwl
