维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
酶抑制法和
液相色谱法检测有机磷农药残留的优缺点。
酶抑制法
优点呢,首先是操作比较简单。不像有些方法需要很复杂的仪器和专业的技术,酶抑制法一般人经过简单培训就能上手。比如说在菜市场、小超市这些地方,工作人员可以很快地用这个方法做个初步检测,看看蔬菜、水果有没有有机磷农药残留。其次,检测速度快。不用等很长时间就能知道结果,这对于急需判断农产品是否安全的情况特别有用。要是等太久,农产品可能都不新鲜了。而且,这个方法成本不高。不需要买很贵的仪器和试剂,比较经济实惠,适合大规模的检测。还有就是有一定的灵敏度,能检测出不少常见有机磷农药的残留。
不过呢,酶抑制法也有缺点。一个是特异性不强。它只能告诉你有没有有机磷农药残留,但具体是哪种农药就不知道了。就好像你知道生病了,但不知道具体是啥病。另外,容易受干扰。比如样品里有些别的东西也可能影响酶的活性,让检测结果不准确。温度、酸碱度这些条件变化也可能有影响。而且,它不能准确地定量检测。只能大概知道有没有,或者农药残留多不多,但具体有多少含量就说不清楚了。还有就是酶的稳定性是个问题,保存不好或者时间长了,酶的活性可能就变了,结果也就不准了。
液相色谱法
优点方面,准确性高。它可以很准确地确定是哪种有机磷农药,还能知道具体的含量。就像医生能准确诊断出具体的病,还能知道病情严重程度。而且,特异性强,不会被其他无关的物质干扰。检测范围也广,可以检测多种不同的有机磷农药。另外,检测结果比较稳定可靠,只要仪器状态好,操作正确,结果一般都比较准确。
但
液相色谱法也有不足。首先是操作复杂。需要专业的技术人员和昂贵的仪器设备,不是谁都能操作的。这就限制了它在一些基层地方的使用。其次,检测时间比较长。不像酶抑制法那么快出结果。成本也高,买仪器、维护仪器、买试剂都不便宜。还有就是对样品的前处理要求比较高,处理不好可能会影响结果。
