主题:【求助】咨询农残测试--磷化铝
浏览0 回复8 电梯直达
小鸟飞翔
有没有能测试磷化铝在竹子/木材中含量的机构?依据的是什么标准?国标?欧盟?
小鸟飞翔
小鸟飞翔
不知道有没有搞食品药品残留单位的板油,有没有测试磷化铝的含量
我在故我思
楼主,你好!在农药中,磷化铝是一种缓释剂(熏蒸剂),一般在使用时好像有外包装的,通过反应释放磷化氢起到杀虫的作用,所以想要检测磷化铝残留的话好像比较困难,中国知网中没有相关的检测方法。个人认为针对磷化铝残留可以用磷或铝进行间接测定。
小鸟飞翔
原文由 hotdoglet 发表:
多谢回复。我这样回复给的一个老外。通过磷残留来推算磷化铝。但是他还是要找个能测试磷化铝的方法,不知道他是顽固不化还是追求真理。
天使爱美丽
不知道您最近有没有磷化铝最新的检测方法。我们公司在平常也会用到磷化铝来熏蒸农产品,但找了好久也没有找到如何检测其在农产品中的残留量。烦请指教。谢谢!邮箱jjc428@163.com
yjian
可参考一下GB/T5009.36 粮食卫生标准检验方法,其中有关于磷化物的测定.
我在故我思
原文由 yuanjian 发表:
楼上的说的是,《GB/T 5009.36-2003 粮食卫生标准的分析方法》中对磷化物有测定方法:
4.3.2.1 原理
      磷化物遇水和酸,放出磷化氢,蒸出后吸收于酸性高锰酸钾溶液中被氧化成磷酸,与钼酸铵作用生成磷铝酸铵,遇氯化亚锡还原成蓝色化合物钼蓝,与标准系列比较定量。
我在故我思
Determination of Aluminum Phosphide in Fumigants
CHUAN KAO
Journal of Food Science; Volume 46 Issue 5, Pages 1632 - 1632
ABSTRACT:
A simple method has been developed to measure aluminum phosphide (AlP) in fumigants. Phosphide-containing fumigants were reacted with water to release phosphine gas (PH3), and the gas was oxidized to phosphate by permanganate. The phosphate formed was then determined by the gravimetric quinolinium molybdophosphate method (AOAC, 1975).
  http://www3.interscience.wiley.com/journal/119571617/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
