主题:【求助】如何用石墨炉原子吸收测纯水中铅含量
浏览0 回复12 电梯直达
吸收原子
我参考了GB/T5750.6-2006和GB/T8538-2008上的方法,感觉差不多,但我没看懂。国标测定水样方法:吸取10ml水样,加入1.0ml磷酸二氢铵溶液,0.1ml硝酸镁溶液;同时取10ml硝酸溶液(1%),加入等量的磷酸二氢铵溶液和硝酸镁溶液作为空白。
1.以前测定都是将样品定容到容量瓶里面,这10ml水样是放到哪儿啊??
2.看论坛里面都说水样要酸化的(0.5%-1%的硝酸),国标上怎么没有那样做啊?
3.在上述国标方法中,水样和1%硝酸之间没有关系啊?为什么1%硝酸可以作为空白呢。。。。。
求各位大神帮帮忙!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
1、10ml水样是做前处理的,一般加酸酸化即可
2、磷酸二氢铵溶液和硝酸镁溶液是作为石墨炉测定的基体改进剂
3、因为酸化后基本可以认为最终酸度为1%硝酸,故1%硝酸可以作为空白
该帖子作者被版主 lang28992积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
吸收原子
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
纯水是用于配制试剂的,怎么可能有铅呢
我也觉得是啊!郁闷!还得测砷呢。。。
吸收原子
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
秋月姐,我这做的是纯水,不用消解预处理吧,直接将10ml水样定容到100ml容量瓶中就可以了吧。然后用1%的硝酸做空白。
秋月芙蓉
原文由 吸收原子(v2701187) 发表:
一般是这样,最好加热处理,因为矿物质水的话需要酸溶
吸收原子
哦,谢谢秋月姐的耐心解答,那我把水样放电热板上加热一会,然后定容就可以了吧。
秋月芙蓉
是的,可以。纯净水的话确实可以直接定容测定
吸收原子
嗯,非常感谢!!
ldgfive
纯水是用于配制试剂的,怎么可能有铅呢
我也觉得是啊!郁闷!还得测砷呢。。。
如果测试纯水,那用什么水做空白呢
zmxorhhxa
纯水是用于配制试剂的,怎么可能有铅呢
我也觉得是啊!郁闷!还得测砷呢。。。
如果测试纯水,那用什么水做空白呢
不需要做空白。。。加点酸,进样,看看峰出来就可以,有峰出来再去判定是水出问题,还是酸出问题就可以了~~
