主题:【第十七届原创】LC-MS分析中,出现前沿峰、拖尾峰、或分叉峰如何解决
浏览0 回复0 电梯直达
萧翊柏
维权声明:本文为Insm_9093080c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 前沿峰(Fronting
特征:峰的前部变尖锐,向前倾斜。
可能原因:
- 样品过载:样品量或浓度过大导致柱子过载,导致样品在色谱柱内没有得到充分分离。
- 柱子问题:柱子的选择性失调或活性位点饱和。
- 样品溶剂不匹配:进样时样品溶剂与流动相极性差异过大,导致样品不能有效加载到色谱柱。
解决方法:
- 减少进样量或样品浓度:如果峰前沿尖锐,降低样品的进样量或稀释样品可改善问题。
- 改善样品溶剂与流动相的匹配度:确保样品溶剂和流动相极性相匹配,避免大极性差异引起的负面影响。使用和流动相类似的溶剂。
- 使用更合适的色谱柱:如果峰前沿持续,考虑更换合适的色谱柱或使用较长的色谱柱以提供更好的分离效果。
2. 拖尾峰(Tailing
特征:峰后部拉长,拖尾严重。
可能原因:
- 样品与柱子之间的相互作用:样品与柱子的固定相或活性位点之间的过强作用可能导致拖尾现象。
- 柱子污染或老化:柱子内填料受污染或活性位点被遮蔽会导致峰拖尾。
- 不适当的流动相pH:流动相的pH值不在样品的适宜范围内,影响峰形。
解决方法:
- 调整流动相pH值:调整流动相的pH值,使其接近样品的pKa值,减弱样品与固定相之间的过强相互作用,减少拖尾。
- 使用保护柱或更换色谱柱:在样品基质复杂或污染柱子的情况下,使用保护柱可以延长柱子寿命,定期更换柱子或清洗柱子以消除污染。
- 添加流动相修饰剂:通过在流动相中加入适量的离子对试剂或有机溶剂,可以减少样品与色谱柱之间的次要相互作用。
3. 分叉峰(Split Peaks
特征:峰形分裂成两个或多个较小的峰。
可能原因:
- 样品溶解不均匀:样品未充分溶解,导致进样时分散不均匀。
- 进样器问题:进样器清洗不完全或进样针位置偏移可能导致分叉峰。
- 色谱柱内流动相不均匀:如果柱头受损或流动相分配不均匀,样品可能以不同的速度通过柱子,导致峰分裂。
解决方法:
- 确保样品充分溶解:样品应完全溶解于与流动相相容的溶剂中,避免不均匀的进样。
- 检查进样器和进样系统:确保进样器清洗彻底,进样针位置正确。如果问题持续,可能需要更换进样器密封垫圈或针头。
- 检查和维护色谱柱:如果柱头损坏,可能需要更换色谱柱或重新装填色谱填料。确保柱子的连接和密封良好,避免流动相分布不均。
4. 质谱系统影响
如果色谱条件正常但问题依然存在,质谱部分也可能引起峰形异常:
- 质谱离子源污染:污染会导致不稳定的峰形和分叉。
- 质谱参数设置不当:如果雾化气流或离子源温度设置不合适,可能影响峰形。
解决方法:
- 清洁离子源:定期清洁质谱的离子源,确保没有积聚的污染物影响离子化。
- 优化质谱参数:根据厂商建议,调整气流、温度、和电压等参数,优化检测条件。
