主题:故障分析及处理(转载)
浏览0 回复17 电梯直达
happy_cheng
理学3370E X荧光光谱分析仪的故障分析及处理
作者:胡 晓
摘  要:本文主要介绍理学3370E X荧光光谱分析仪几例电路故障的分析及处理。
关键词:X荧光光谱分析;故障分析;故障处理
3370E X荧光光谱分析仪是日本理学公司80年代末的产品,主要用于对钢铁、合金、各种矿主品、炉渣、化工产品、食品、农产品、生物及环保样品的化学成分进行分析。我院于1989年引进该仪器,已经使用十多年。在其运行期间先后发生过一些故障,现将几例电路方面的故障及处理方法介绍如下:
    1  高压发生器故障
    1.1  故障现象
按正常程序开机,在逐步调高X光管高压时,仪器内部发出“哧”的一声,同时观察到高压发生器控制面板的电压表、电流表示均为零,并且X射线指示灯灭,表明高压发生器没有高压输出。
    1.2  故障分析
立即关断高压发生器电源、仪器总电源。打开高压发生器控制箱,直观检查发现主回路的熔断器F1烧坏,检测确定该熔断器开路。高压发生器主回路的工作原理是能过改变可控硅K1、K2的导通角大小来调整输出电压的高低,其升压过程必须有一定的时间间隔逐步进行。分析产生熔断器过流保护动作的原因有:
a)      控制电路输出的控制信误码错误,致使可控硅突然全导通;
b)      可控制硅突然短路损坏,类似于突然全导通;
c)      高压发生器内部器件损坏,发生短路;
d)      X光管坏,发生短路。
经检查测试,控制电路输出的控制的信号正确,可控硅K1、K2完好,X光管完好,高压变压器箱输入端没有发现异常。现应该是高压变压器箱内部有问题。
    1.3  故障处理
高压变压器箱内是浸泡于高压变压器油里的高压变压器、高压整流滤波电器、灯丝电源及测量电路等。
先拆除高压电缆、电源线和控制线,把高压变压器箱从仪器内移出;再打开箱盖,取出高压变压器和整流滤波电路;待油稍稍沥干,对器件逐一检查,查出高压滤波电容短路,确定故障原因是高压电容损坏。换上新的高压电容,将整流滤波电路、高压变压器箱复原,放回仪器内,接好连接电缆,换上新的熔断器F1。检查确认无误,打开仪器电源、高压发生器电源,分步设定高压,电压表批示值正确。高压发生器修复,仪器恢复正常运行。
应该指出,在这项维修工作中需特别注意:(1)关断电源后,在拆卸高压发生器时,需等待一段时间,让高压电路充分放电,确保安全;(2)需对变压器进行性能测试,若不合格必须更换;(3)应缓慢地把高压变压器和整流滤波电路放回油中,应尽量避免产生气泡,降低油的绝缘性能。
    2  清洁F-PC计数器中心丝的故障
    2.1  故障现象
F-PC计数器中心丝清洁过程为:F-PC计数器中心清洁时,仪器发出报警信息:没有清洁电流。继而做PAH(脉冲高度分析器)调整,F-PC计数器无计数。检查F-PC计数器,发现中心丝严重过流烧掉。
    2.2  故障分析
F-PC计数器中心丝清洁过程为:F-PC计数器转动到清洁位,中心丝通过触片接入清洁电路,自动控制通入清洁电流,并保持一定的时间,使中心丝加热到较高的温度,烧掉其表面的污染物,达到清洁的目的。根据F-PC计数器中心丝清洁电路原分析,造成中心丝故障的原因可能有:
a)          限流电阻R损坏;
b)          清洁电压过高;
c)          时间控制电路问题,通电时间过长。
由于中心丝烧掉的情况是过流造成的,故倾向于原因a、b。实际检测;限流电阻R、清洁电压、时间控制电路均正常。于是,进行动态检查,测出中心丝转到清洁位时,其接触点的对地电阻值为0Ω。如果此时加入额定清洁电压,必然造成中心丝过流烧掉;而限流电阻R却没有电流通过,故仪器报警“没有清洁电流。”检查发现清洁位的接触片松动,当计数器上的触头压下时,使其与分光室壁接触短路,产生烧丝故障。将该接触片紧固,重新装上中心丝,安装好F-PC计数器。开机检查,仪器的F-PC计数器中心丝自动清洁功能正常。
    3  加热电路故障
    3.1  故障现象
仪器开机正常,做标准化时发现数据异常,接触仪器外壳感觉温度低于平时,检查加热电路部分,发现加热器没有加热,风扇未转。
3.2 故障分析
仪器内部的温度控制在37±1℃,其加热电路原理。检测点之间电压为200V AC(该仪器电源是日本标准),而此时风扇不转,应是风扇坏。观察加热指标灯D亮,表明有加热信号,检测点之间电压为200V AC,表明驱动部分工作正常。进一步查出温度保险电阻RT开路,而加热器完好。分析认为:由于长期运行,风扇损坏,造成加热器过热,使温度保护电阻RT动作,断开加热回路,停止加热器工作。
3.3 故障处理
更换新的风扇和温度保险电阻。重新开机,风扇和加热器工作正常。
4 真空检测电路故障
4.1 故障现象
按正确的程度开机,由于分析室的真空度始终稳定在某一值,不能达到要求值,仪器停滞在开机自检的抽真空状态,不能进入正常的工作状态。
4.2 故障分析处理
首先,检查真空系统各接头的密封,没有问题。其次,检查真空检测电路。利用分析室和样品室真空检测电路相同特点,分别互换真空检测电路和检测器进行检查。发现同一状态时,分析室真空和检测电路输出的测量值低。于是,在不知道电路参数的情况下,采用对比法分段测试电路电压电参数,最后找到问题点,查出性能变差的器件:电解电容。由于其绝缘下降,漏电增大,造成该点的电位偏低,致使真空测量值低于实际值。更换该器件后,开机自检顺利通过,仪器恢复正常工作。
iceman
兄弟这是力学用户论文集上的,奉劝你一句,这是有版权的内部刊物,小心吃官司呀!
happy_cheng
没这么严重吧,只是转载而已!
上面还有作者的名字呢,又不是剽窃,论文不就是给大家看的吗?
要不哪天我自己写,有什么大不了的!
jmy
happy_cheng
renzhihai
happy_cheng
lsl888
靠,天底下长的相象的人多拉。想找你也不容易啊。
ffavo
ffavo
ffavo
我们那 就用 的 理学的  还 可以 只发生过 一些小故障 还可以
