主题:强度变化快怎么办啊 ?
浏览0 回复13 电梯直达
hey999
我的仪器强度飘的很厉害啊 ,一点都不稳定啊,我的是粉末样品, 压片方法。会是样品室污染造成的 ?我经常做漂移校正啊 ,能不能是仪器其他的问题啊 ?请大家帮我想想办法吧,愁死我啦
可以给我发邮件啊 jiaming999@163.com
gxyp
加一个电源稳压器,试一试,有可能是电网波动的问题。
hey999
原文由 gxyp 发表:
我们有稳压电源啊!
alexright
可能不是这样的.你用的什么仪器?
是不是漂移校正做的不对啊?
仆人
原文由 hey999 发表:
是强度一直在降,还是忽高忽低?
期待冬眠的熊
电压波动不太厉害的话,看看pr气体流量变化大不大,是不是该换气了。样品室的压力不用APC时大概能抽到多少,用APC时能否稳定,若压力变化较大的话应该对样品室维护一遍。在其他因素都可以排除之后,电源的波动是最大的问题,最好要弄个带稳压装置的ups,如果有钱的话弄个好些的稳压器,仪器的波动会特别小的。
wsynr
以上专家说有都非常正确,仪器强度发生频繁变动确实要引起重视,首先要确定强度变化的情况,是上升还是下降或是没有规律的变化?是什么元素下降?还是整体下降?还有你用的仪器是多道还是单道?使用了多长时间?如果是下降你应该考虑X光管的老化问题或各检测器、晶体的老化,使用不纯P10气体导致入射窗的污染等现象,如果上升或没规律变化应考虑电压变动等外界的影响
zpss
1.确认变化的元素,用标样确认,可以选用熔融样确定仪器状况.如果你的变化元素是轻元素,是流气型探测器,可以考虑更换探测器皮膜,和铂金丝线.
2.要考虑PHD PHA调节.
3.考虑电压的变化.
4.同时要考虑其他仪器干扰.
jiangsusjs
这种情况我也遇到过,主要是粉末掉到真空室了,所以平时要注意粉末样品要加粘结剂,要压紧!
相逢何必相识
原文由 dogxiong 发表:
我想知道强度变化和样品室需不需要维护有什么关系
逆水寒
是不是窗口膜坏了,或者是芯线旧了表面不光滑了,用流气探测器的话强度就不稳
