原文由 hsteel(hsteel) 发表:
对于铁矿石中S的分析,如果非要采用XRF法分析的话,有几个因素可以考虑。一,S的挥发。四价硫,即SO2是严重挥发的,六价硫,即SO3则可以稳定的存在于硼酸盐熔剂中,所以要使得S尽可能减少挥发,加入氧化剂是必须的,楼上说加入硝酸锂就是一个不错的选择,并且个人觉得对于保存铁矿石类样品中的S硝酸盐似乎要比碳酸盐好。
二,既然S能挥发,所以熔融温度就不能太高,1050可以,但是不是可以再低一些,熔剂不要选择四硼酸锂,选择混合溶剂,其实温度是还可以再低一些的。
三,铁矿石中的S应该属于低S类样品,据说高S类样品对于硫的保存难度更大,比如一些硫化物。本人没用熔融高硫类样品的经验,有经验的说一下。
四,用红外碳硫仪做铁矿石中的硫是最准确的,这个是毫无疑问的,呵呵。
原文由 Onway(juway) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:
那阻止S挥发为什么要加入氧化剂?原理是什么?
熔剂起什么作用?
原文由 tyrantgqy(tyrantgqy) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:
在部分论文见过对熔剂配比的正交试验,提到过自配熔剂(硼酸钠,焦硫酸钾)有可能出现爆裂等情况,最终还是用厂家提供的现成熔剂做成功的。汗一个,您有经过实践可行的配比么?
楼上的,您跑题了;
关于碳硫分析铁矿,是不是要在陶瓷坩埚中加入定量的纯铁和锡助熔剂,用以发热? 我仅有分析钢样气体的经验。
