主题:【讨论】理学XRF射线泄露
浏览0 回复23 电梯直达
huofeng
理学XRF  ZSX-Primus-2型号,机械手处有X射线泄露,大家是否有什么防范措施。
(同时将48位托盘门的连锁装置失效,即人为设置成锁闭状态。这样是为了能开门换样品,加快分析速度。科室领导也要求这样。)
什么单位可以检测 X射线泄露强度 啊?!    卫生系统是否有呢,是什么具体检测部门??
Onway
这还真是个问题!安全是很重要的,厂家应该能帮你解决这个问题。
可咨询仪器厂家
胡志强
tyrantgqy
一般钢企环保部会有对进场废钢检查放射的设备,委托环保部测试一下咯。要是害怕,上班穿铅服,10KG标准重量,压死你哦。
tyrantgqy
另外,我们连打开外板都要先关闭管压管流,等待个1小时,你们操作也太豪放了吧。。。。。。
Onway
原文由 tyrantgqy(tyrantgqy) 发表:
要等一个小时啊! 一般关闭光管就没有辐射了吧?
tyrantgqy
没有管压管流,的确没有一次射线,(但命是自己的,保险点总没错)在长时间接受一次射线的物体上,会产生一定的二次发射。具体怎么来说来着,(感生射线),在放射研究中心培训的时候,听砖家提过。
该帖子作者被版主 juway1积分, 2经验,加分理由:还望在放射研究方面多多指教
Onway
请问仪器外板对射线防护有什么作用呢?
看来我们使用仪器还是太不安全了。
有的时候维修需要,开着外板还开过高压
babala263
首先第一点,现在的能散型XRF使用的都是小功率光管,其发射功率都是相当小的,不必太过担忧。
第二点,光管发射的光强度小,但是能量可不小,这种剂量较小的高能射线对于人体的直接照射还是会产生一些危害,尤其是操作员长时间被照射的情况下。
第三点,从防护的角度说,应该严格按照使用说明使用,开盖使用是不恰当的,对于科室领导当然没影响,但是对于操作员,肯定不好!
第四点,特殊人员(孕妇等)远离;特殊情况(比如准备生孩子的)远离。因为这种高能射线对生殖细胞、胎儿的影响,远大于对正常人的影响,很容易致畸。
另外那个说要等一个小时的兄弟,其实没必要等的。你的意思是虽然一次射线停止了,但是可能有持续的X荧光。真实情况是,X荧光(即样品受激发的二次辐射)是一种弛豫过程,其时间非常短,在10^-12秒以内。所以完全不用等一个小时。
jinglebell1983
tyrantgqy
驰豫(辐射跃迁)理论上激发态原子寿命不过秒,但是在某些样品在照射后,会保持一定的萤光状态,相信他发出的不仅是可见光吧,试样室同理。
