主题:【求助】离子阱如何实现定量
浏览0 回复7 电梯直达
huchen
各位,大侠,小弟想用离子阱质量分析器做定量分析,不知道如何实现呢?是不是要选择内标物质呢?请高手指点一下!
睿武孝文
离子阱不推荐用于定量分析
但如果非要定量,应该与其他定量方法一样,内标法没必要
只是线性范围窄,不好找。
不懂色谱
你是液质还是气质啊,如果在复杂基质中,离子阱的定量用二级质谱,准确性肯定要比四级杆单级好。定量方法没啥特别的,用常规的就行了。
sally98
同意1楼,离子阱不推荐用于定量,线性范围太窄,大约1个数量级。
huchen
不懂色谱
原文由 sally98(sally98) 发表:
反对,线性范围虽然比不上单四级杆,也不至于1个数量级,但是对付日常做样肯定没问题了,一般标准曲线线性也就两个数量级以下。
zhaojing17
我觉得离子阱可以做定量,特别是SIM模式下,线性方法还可以。
只是说没单四级杆的方便,但是绝对够用,我是采用内标法
2010/4/17 22:22:43 Last edit by zhaojing17
谱谱统通
不是说有了AGC之后离子阱也可以定量了吗,只是离子阱多数用来做定性分析
