主题:【求助】ARL9900xp分子泵又挂了
浏览0 回复16 电梯直达
lailai
  今天上午,听操作人员说仪器有故障,警报号为:2563: Molecular pump blocked。认为只是分子泵转不起来了,可能是有漏气点,处理一下,盘下车应该就可以了。因为,前面一直对分子泵电压、电流、温度进行监控,基本上电压稳定在33V。电流稳定在0.48A,温度为20度。
    谁知,我真的想错了,盘车挺轻松的,但是在开启后,分子泵会间断的发出很大的噪音。询问维修工程师后,都认为分子泵有问题了。
    我们这仪器安装了3年,已经更换了6个分子泵了,现在,真不知道该如何处理了,起初说有可能是粉末样进入了分子泵,后来要求操作人员每次压好样后,都要用吸尘器把样品表面的浮样吸掉,而且还在分子泵前面加装了两个过滤网(超过200目了),并且半年左右,还要拆机检查一下仪器里面有无掉落的样品,但是,这台分子泵还是在运行了一年时间后,又挂了,现在真是没有办法了。
    有没有可能把我们的仪器改装成不要分子泵的仪器,就像ARL9400一样,只要真空油泵就像(哪怕再加装一个也可以)拟或是有什么好的办法能够帮我们解决掉现在总是坏分子泵的问题。
      谢谢各位了,都出来说说吧
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
xhl_518
2002-xp
估计是有地方掉真空吧,分子泵一直工作,检查下密封性吧
lailai
原文由 2002-xp(2002-xp) 发表:
我想知道我们的仪器能不能甩掉分子泵
lailai
好像是分子泵的轴承出现了问题,只是还不能确定,今天没有卸开分子泵
历尽劫波初心在
按道理当前涡轮分子泵没那么娇气。这个可不便宜。
历尽劫波初心在
起个什么名字比较好呢
千层峰
东方电源
买仪器有时候也像买彩票一样需要运气,3年换掉6个,这频率有点高啊。建议检查一下电压与频率,不能光看电压不看市电频率。
2016/4/26 9:00:49 Last edit by 东方电源
gxglgxyl
原文由 xhl_518(xhl_518)发表:我公司的XRF帕纳科的 没有分子泵 只有机械油泵
油泵只能抽到10
