主题:【求助】减小he气流速时报错问题
浏览0 回复9 电梯直达
sz阿拉布
我用的是布鲁克气质,用的时间不长,疑问很多啊,因为我们的柱子短(15m),做样时出峰快,我试了试降低流速的方法(本来是恒流:1ml/min,现改为0.5ml/min),然后激活方法时,软件报错:derived pressure exceeds minumn pressure,有大神可以指导指导啊
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
蓝是那么的天
大概是柱前压太低。岛津也是如此,柱前压过低仪器默认是漏气。
forth
花开见我
柱压太低,仪器会认为是漏气了,就会报警。
是节省载气吗,需要调小柱流量?
sz阿拉布
原文由 花开见我(cai008) 发表:
是节省载气吗,需要调小柱流量?
不是的,是想延长物质的柱保留时间才这么做的
sz阿拉布
原文由 forth(forth) 发表:
加大分流比试试
我做的是纯物质,没有稀释,试过加大分流比,分流比设的很大时也会报错
花开见我
原文由 sz阿拉布(v2798256) 发表:
是节省载气吗,需要调小柱流量?
不想让物质出峰太早,那调节程序升温呢?
forth
加大分流比试试
进样口压力是多少?
千层峰
总流量低了,超出控压装置范围而报错。。我不知道布鲁克控压装置的叫什么。
岛津叫AFC,有些品牌叫EPC。。,
改成分流进样,就好了。
千层峰
想目标物出峰慢点,建议换30米的柱子,反正这个是耗材呢。。
或者修改程序升温,初温低点。。
