主题:【分享】GC和MS之间的传送口堵了
浏览0 回复27 电梯直达
xuweiiq200
    上周测完关机,今天早上上班换柱子测邻苯时发现柱子怎么都穿不过去了!悲剧。捣鼓了半天还是穿不过。没办法只有拆机子了。首先把GC跟MS拆开,再把MS真空腔里的离子源,灯丝,透镜组全拆出来。再用一跟旧的色谱柱从MS真空腔里往GC这边穿。穿了半天还是不行。最后没办法用针慢慢的调一点一点的办GC接口端的像是石墨垫的东西挑出来!装上后开机调谐OK!
  总结:1.平时换柱子的时候一定要带手套避免手上的灰尘或其他什么的粘在色谱柱上高温时结块后留在传送口
        2. 万一要是堵住了或者色谱柱断在传送口了 在真空腔里垫张纸用一跟旧色谱柱从GC个、端穿过去把里面的断色谱柱穿出来!
附件:
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
看你的描述,貌似石墨垫的碎片堵在传输线里面了,而且柱子也断在里面了。
依风1986
枫殇
原因有2
1,较脆的柱子容易在接口处断裂
2,较细的柱子上的紧,贝斯佩亚环容易堵塞借口
所以拆卸柱子需小心,细柱子不用上太紧,堵塞了可以用不锈钢柱子捅,最好从质谱往色谱方向,防止机械杂质掉入涡轮分子泵内,或者在涡轮分子泵上面衬上纸,从色谱往质谱捅,建议慢慢进行。
symmacros
感谢楼主分享经历经验,能不能在真空腔里垫张铝箔呢?
symmacros
还缺两张照片,没有在0楼加成。补:
1
2013/11/25 22:46:36 Last edit by jimzhu
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
柱子断在里面的可能性比较小,除非是VISPER垫有问题,把柱子弄断的。
蓝是那么的天
我都是用细铁丝通,比色谱柱要好些。理论上应该是从MS往GC通,不过实际做的时候经常发现这样通不动,从GC往MS方向通才能通动,不过这样必须像楼主那样在分子泵的网上垫个什么,要不碎屑掉进去就悲剧了。
千层峰
说真的,自己用的GCMS还没发生过石墨垫破碎的情况。。
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
垫铝箔有什么易处?
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
石墨垫个别出现次品也有可能。
