主题:【讨论】标准方法是否应该指定色谱柱?
浏览0 回复19 电梯直达
老多_小多
平时看到很多版友发帖,都说按照标准方法做的,怎么就是做的有问题
而有的企业,更是怕检测实验室不同造成的差异,严格要求按照自己的SOP执行,不得有丝毫改动
我们按照标准方法做,最大的差别我想应该是色谱柱了吧
那你觉得标准方法是否应该指定色谱柱呢?
安平
个人认为,不应该指定的过细。
    就算同样规格的色谱柱,有可能色谱峰差异会很大。
oranbp
雨木霖
qqqid
指定色谱柱是必须的,标准方法不仅用在日常检测中,也用在仲裁中,不能随便拿个柱子来糊弄。
阿宝
老多_小多
原文由 安平(byron1111) 发表:
个人认为,不应该指定的过细。
就是因为差异大,如何确保实验室间的可比性
xdzh130
检测方法类的标准,有些只是推荐标准,比如GB/T5750-2006《生活饮用水检测方法》,里面有机物项目大多也指定了色谱柱型号,但不必机械照搬,可以选用极性相近的柱子,完全能满足测定要求。当然,若是针对强制标准,或者涉及仲裁分析,那就另当别论了。
wazcq
指出可以用那类色谱柱就行,不必过细,因为实验室没必要配制这么多柱子的
还是指出色谱柱型号,这样不用挨个试,节省时间与金钱。
