原文由 hubeizhen 发表:原文由 hubeizhen 发表:
我这边还有更怪的问题,EI调谐没问题,装上CI后自动调谐一直调不了,但是手动调可以,CI 源的各部件均没问题,灯丝也换上新的了,工程师怀疑是工作站的问题,重装了工作站后还是不行,但在重新换上EI时仍然没问题。现在问题还没有解决,真是郁闷。
我的问题解决了,安捷伦的工程师飞了好大的力气啊,都把仪器拉回去修了,后来发现连灯丝的两个插孔之间短路了,直接换了块侧板。怀疑是长时间不用
(其中4个月没开机),环境又潮湿,可能导致电路短路,具体原因工程师也不是很明确。
原文由 longlongago 发表:原文由 hubeizhen 发表:原文由 hubeizhen 发表:
调谐时其中有一项发射电流的参数,EI调谐时这个值只有35(单位是什么忘了),但是PCI和NCI都是在100以上的,而且自动调谐时是从大约150开始调的,所以自动调谐一直无法进行,手动调谐时只要降低发射电流(如80)是可以进行的,后来就发现是发射电流加不上去(估计用EI源时发射电流加大也不行)后来换了真空腔上的那块侧板才好了。
感谢回复结果!但也搞不明白为什么EI调谐没问题,难道两个源调谐用的不是一个灯丝?还有当初CI不可以,那NCI试过没有呢?
